4bbl Vergaser für Stock 289 - Summit 500 vs Ede AVS2 vs Performer
- der_bodo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard - Kontaktdaten:
Guten Tag, Freunde der kultivierten Benzinanreicherung.
Ich revidiere gerade meinen Stock 289. Evtl. Umbau auf Rollernocke, das weiß ich noch nicht genau.
Aus einem Abenteuer anderer Orten liegt hier noch eine Edelbrock Performer RPM Brücke und No-Name Headers, die mich zu dem Schluss brachten, den revidierten (originalen 2bbl) Motor gleich mit einem 500cfm 4bbl Vergaser auszurüsten. Ich kenne die allgemeine Präferenz zum Autolite 4100 1.08, aber zum Einen ist gerade keiner verfügbar, zum Anderen sind die gehandelten Preise von 600+ schon eine Stange Geld. Nicht falsch verstehen, über Werte möchte ich hier nicht diskutieren, um das gleich zu vermeiden).
Wenig überraschend fahre ich Motor und Wagen eher gemütlich und drehzahlarm, aber wenigstens ein bisschen Bumms soll halt erstmal rein- bevor dann ggf. ein andere Motor kommt.
Holleys habe ich ausgeschlossen, ich denke, auf meine Vorstellungen passen der Summit und die beiden Edels besser. Womit ich zu meiner Frage komme:
Habt Ihr eine Meinung zur Entscheidung Summit M2008 vs. Edelbrock AVS2 1902 vs. Performer 1404 (Manuelle Chokes weil: mag ich einfach lieber).
Kostenmäßig tut es sich ja eher nix.
Freue mich über Meinungen zum Thema.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: 4bbl Vergaser für Stock 289 - Summit 500 vs Ede AVS2 vs Performer
warum kein Holley? Der 600er 4160 oder der Avenger passen von der Bedüsung auch sehr gut auf einen 302 und ist keinesfalls zu groß,
gerade wenn du eine Rollerwelle verbaust. Ford hat in dem Fall auf dem 5.0 auch einen 600cfm 4180 verbaut.
Von den 3 Vergasern würde ich den AVS2 nehmen. Ist moderner wie der Performer und wie die Qualität der Summit Vergaser inzwischen
ist weiß ich nicht, früher hat die Qualität ziemlich geschwankt.
Manueller Choke ist auf jeden Fall die richtig Wahl, ich habe auch gerade wieder einen verbaut
Stang-Parts
Wir haben übrigens seit einer Weile Holley und Edelbrock Vergaser so wie Zubehör / Dichtsätze im Angebot.
Die erste Charge war sehr schnell ausverkauft, aber Ende nächster Woche ist alles wieder da.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Der AVS 2 ist ein einfacher Vergaser, der gut kalibriert werden kann und aus der Box schon gut läuft. Durch die neuen Booster ist er noch ein wenig spritziger besser als der "alte" AVS (1403/1404)
- stang-fan69
HI
Den Summit M2008 und den AVS würde ich gleich auf sehen, wobei ich mit dem AVS keine praktische Erfahrung habe.
Performer würde ich ausschließen, weil der im Gegensatz zu den beiden anderen nur down leg booster und keine annular bosster hat.
Ich habe von einem Holley double Pumper 650cfm (down leg) auf einen Quickfuel 650SS gewechselt (verbesserter double pumper mit annular)
Ansprechverhalten wie Tag und Nacht, sogar out of the box und nur grob eingestellt.
Ich würde IMMER einen Vergaser mit annular boostern wählen, hat Ford beim 4100 ja auch ab Werk gemacht, warum wohl ....
- HomerJay
Warum kein Holley? Ich bin von Edelbrock über Autolite zum 570er street Avenger gekommen und ich möchte nix anderes mehr auf meinem 351
- mado
Ich fahre auch den 570er Street Avenger auf meinem 302.
Läuft out of the box ohne Probleme.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- der_bodo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
Danke für die Infos.
Tja, warum kein Holley.
Eine richtig objektive Antort habe ich nicht, bei meiner Vorab Recherche bin ich (auch in den US Foren) eher so ein bisschen beim Eindruck gelandet, dass die Holleys eher potenter aber auch komplexer sind, daher habe ich, mehr bauchmäßig, sie aus der Gleichung genommen.
Zudem dachte ich: Ede Brücke - Ede Gaser - könnte gut sein.
Naja. Ich denke, ich gehe mal mit dem Edelbrock und schaue, wo ich lande.
Keep you posted.
Keep you posted.
Du hast es ungefähr richtig beschrieben:
- Autolite 4100: Sehr einfacher Aufbau - läuft sehr gut, wenn ordentlich überholt, mit den richtigen Bauteilen/ Düsen/ etc. versehen und mit der entsprechenden Brücke verbaut. Es gibt Fälle, da passt es mit einer entsprechenden Platte/ Dichtung sehr gut, andere Fälle, bei denen harmonisiert es nicht so optimal mit der Ede Brücke und neigt zu Undichtigkeiten. Also eher auf die Ford 4V Brücke gehen.
- Edelbrock: Einfacher Aufbau, einfache Kalibrierung, gute Performance (besonders der AVS 2) - allerdings in dem Feintuning einem Holley unterlegen
- Holley: Ist im Detailbereich sensibler abzustimmen, allerdings auch komplexer
- und dann noch die unzähligen anderen Varianten
Sagt der, der schon seit 30 Jahren an Edelbrock Vergasern rummacht....
- HomerJay
Die Autolite müssen, wie bereits erwähnt, gut revidiert sein, sonst gibt’s Probleme. Außerdem passen sie nicht wirklich toll auf jede Brücke, was die Dichtigkeit angeht.
Ede: einfacher
Holley: komplexer aber wenn gut gemacht top
Ede: einfacher
