ich frage mich gerade, ob es eine "Standardposition" für nen 289er Motor im Motorraum gibt, die man Messen kann.
Da ich verstellbare Motorlager habe, wäre es interessant zu wissen, ob der Motor nicht sogar noch weiter vor oder zurück müsste.
An welchen Punkten könnte man das evtl. messen?
Viele Grüße,
Tobi
Position Motor
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Position Motor
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
Daniel_Mach_1
Re: Position Motor
Vorne bestimmt es der Abstand Lüfter zu Kühler, 2-2,5cm sind Ideal. Hinten bestimmt es dein Yoke. Das sollte auch ca. 2,5cm aus dem Getriebe gucken. Den Winkel bestimmt deine Strecke, Getriebe, Kardanwelle, Diff.
- kronos
Re: Position Motor
Super, danke! Das mit dem Yoke hilft mir weiter.
Winkel werde ich heute nochmal prüfen
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
Re: Position Motor
Die Position wird ja auch durch den Getriebehalter vorgegeben. Ebenso kannst Du ein Fixmaß z.B. vom Motorblock zur Spritzwand nehmen.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Position Motor
Genau, ich würde das Getriebe auf das Getriebelager legen, dann kann man nur 1cm vor und zurück.
Von der Motorhöhe ist es vor allem wichtig, dass der Vergaserfuß auf der Ansaugbrücke ziemlich gerade ist
Also den Vergaser runter und eine Wasserwaage drauf legen.
