Heulendes Geräusch C4 oder Differential oder ...?
super
Fuhrpark: 67er Fastback, 289er, Automatik
Cobra
Re: Heulendes Geräusch C4 oder Differential oder ...?
Beitrag von super »
Hallo Tobi,
du schreibst "Ich gehe davon aus, dass die Kardanwelle nicht sofort abrupt stoptt, wenn ich von D1 auf N schalte
-> somit kann das Diff ja fast ausgeschlossen werden, oder?"
Verstehe nicht ganz was du damit meinst. Die Kardanwelle dreht sich wenn du fährst und steht still wenn du nicht fährst. Mit der Stellung des Wählhebels hat das erstmal gar nichts zu tun.
Ich blick's nicht was du meinst, sorry.
Werner
mado
Beitrag von mado »
Hallo Tobi,
ich bin jetzt nicht so der Experte, aber durch das Wechseln der Blattfedern müsste sich doch auch die Getriebe-Kardanwelle-Differenzial Geometrie etwas geändert haben.
Das könnte erklären, warum sich der Geschwindigkeitsbereich verschoben hat.
Ist nur so eine Idee von einem Laien.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
kronos
Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Beitrag von kronos »
mado hat geschrieben: ↑So 26. Mai 2024, 22:09 Hallo Tobi,
Jein... ich hatte ja zuvor originale Blattfeder + 1" Tieferlegungsklötze und nun 4,5 lagige Blattfedern Mid-Eye (diese enthält bereits eine 1" Tieferlegung). An der VA sind ShelbyDrop + 1" tiefere Federn verbaut.
Die Getriebe-Kardanwelle-Differenzial Geometrie wollte ich eh die Tage nochmal messen. Letztes Jahr war diese aber OK
Viele Grüße,
Tobi
kannst du uns ein sound file irgendwie zukommen lassen?
kronos
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Di 28. Mai 2024, 07:32 kannst du uns ein sound file irgendwie zukommen lassen?
klar, mach ich sobald es bei uns wieder schöner ist ;-)
Hab heute mal die Geometrie gemessen, siehe Foto:
Eigentlich müsste Motor/Getriebe im ähnlichen Winkel sein oder?
Macht es Sinn, entweder den Motor oder das Diff vom Winkel anzupassen oder sind das hier sogar Standardwerte fürn Mustang?
Fahrzeug stand auf allen 4 Rädern
Viele Grüße,
Tobi
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
kronos hat geschrieben: ↑Fr 31. Mai 2024, 16:23
hattest Du nicht die Werte korrigiert, bzw. die waren ok?
Die sind voll daneben. Das Diff muss nach oben zeigen, momentan zeigt es nach unten.
Du brauchst die Sturzkorrekturkeile, mach mal 2° rein, dann wird es schonmal wesentlich besser.
kronos
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Fr 31. Mai 2024, 16:47
Bisher hatte ich noch keine Werte korrigiert.
Ja das Diff zeigt nach unten, aber das ist auch Blattfederbedingt?
Woher bekomme ich denn solche Keile? Bisher hab ich nur welche aus USA gefunden
Viele Grüße,
Tobi
82er Schwalbe 0.05
kronos hat geschrieben: ↑Mi 10. Apr 2024, 12:24 Die Getriebe-Kardanwelle-Differenzial Geometrie hatte ich letztes Jahr mal gemessen, die war soweit in Ordnung
Du hattest das doch letztes Jahr gemessen und es war in Ordnung?
Wie waren da die Werte, weißt Du das noch?
Die Keile bekommst Du in Deutschland bei Händlern für Geländefahrzeuge:
https://www.4-wheel-parts.de/de/Blattfe ... 76-01.html
Das ist nur ein Beispiel, ich bin nicht mehr ganz sicher ob die die richtige Breite haben.
kronos
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Fr 31. Mai 2024, 17:58
Ah danke!
Wie siche sind solche Keile in Bezug auf die Position der Achse auf der Blattfeder?
Viele Grüße,
Tobi
kronos
Also von der Breite würden die passen.
Würdest du die 4 Grad oder eher 2 Grad nehmen?
Viele Grüße,
Tobi
