Felgen
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Beitrag von Mach1 69 »
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Felgen
Beitrag von Red Convertible »
Duke70 hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 19:46 Hallo zusammen,
ich möchte bei meinem 1972 Cabrio breitere Reifen und Felgen montieren, kann mir vielleicht jemand sagen was man da ohne Abänderungen montieren kann ?
Besten dank und Gruss
René
Hi René,
auf den Big Bodys passen vorne 15x7 mit bis zu 235/60R15 und hinten 15x8 mit bis zu 255/60R15
Ist dann allerdings eine Mischbereifung, die du per Einzelabnahme in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen musst.
Macht heutzutage leider nicht mehr jeder Prüf.- Ing., daher empfehle ich, klär das vorher ab, nicht das du dann auf Rädern sitzt, die dir keiner einträgt.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Du kannst auch vo./hi. 235/60-15" und hinten noch je Seite 10mm Distanzscheiben mit längeren Bolzen montieren(natürlich auch vorher klären !)...denke völlig ausreichend wenn du es "breiter lieber möchtest" ohne Mischbereifung !
Passt drunter...ET beachten !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Kannst ja mal ein Bild deines Mustangs hier zeigen,dann kann man das besser einschätzen was da passend wäre (letztendlich natürlich deine Entscheidung;)..
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Duke70
Fuhrpark: 1972 Ford Mustang Cabrio
Re: Felgen
Beitrag von Duke70 »
Mach1 69 hat geschrieben: Mi 5. Jun 2024, 19:56 Bild
Gefällt mir abartig gut.... Danke für die Pics.
roland_t5
Re: Felgen
Beitrag von roland_t5 »
Duke70
Re: Felgen
Mach1 69 hat geschrieben: Mi 5. Jun 2024, 22:43 Kannst ja mal ein Bild deines Mustangs hier zeigen,dann kann man das besser einschätzen was da passend wäre (letztendlich natürlich deine Entscheidung;)..
Würde ich gerne aber ich bringe es einfach nicht fertig, kann mir jemand sagen wie das geht ?
Ach ja die Bereifung muss man in der Schweiz nicht eintragen es muss einfach die Geschwindigkeit stimmen, wie sieht das bei dieser Mischbereifung aus ?
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Zum Beispiel "PICR" herunterladen und dich kostenlos registrieren !
Button wie im Bild anklicken und auf deine Bilder zB zugreifen...aussuchen/anklicken..Button kopieren anklicken - wird in Zwischenablage kopiert das/die Foto's !
Wenn du dann einen Text im Forum schreibst kannst du in der oberen Leiste zB des Handys das Symbol der Zwischenablage anklicken und dort erscheint dann Das "verschlüsselte Foto"...draufklicken und es erscheint verschlüsselt" im Eingabefeld im Forum (wenn du auf Vorschau klickst kannst du es sehen !)...weiter auf Absenden erscheint es hier sichtbar für alle !
Hoffe ich hab es nicht zu umständlich und "richtig" erklärt😂 so mach ich es jedenfalls !Bild
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Was die Mischbereifung angeht...
Du sagst die "Geschwindigkeit" bei euch muss passen - somit die Tachoanzeige !
Damit das weiterhin stimmt und nicht abweicht muss beim Wechsel auf andere Reifen die Breite mit dem Querschnitt des Reifens passend ausgesucht werden damit der Abrollumfang "unverändert bleibt" und somit der Tacho nicht dann weniger/mehr anzeigt !
Da gibt es hier im Forum einiges zu lesen über das Thema und auch "Tabellen/Rechner" zum einsehen meist auf Seiten der Reifenhändler (sind sehr hilfreich !)
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Duke70
Re: Felgen
hat geklappt...
Zurück zu „Small Talk“
