Felgen
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Duke70
Fuhrpark: 1972 Ford Mustang Cabrio
Re: Felgen
Beitrag von Duke70 »
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Do 6. Jun 2024, 09:14 Was die Mischbereifung angeht...
Du sagst die "Geschwindigkeit" bei euch muss passen - somit die Tachoanzeige !
Damit das weiterhin stimmt und nicht abweicht muss beim Wechsel auf andere Reifen die Breite mit dem Querschnitt des Reifens passend ausgesucht werden damit der Abrollumfang "unverändert bleibt" und somit der Tacho nicht dann weniger/mehr anzeigt !
Da gibt es hier im Forum einiges zu lesen über das Thema und auch "Tabellen/Rechner" zum einsehen meist auf Seiten der Reifenhändler (sind sehr hilfreich !)
Ja die Tachoanzeige,hast Du Mischbereifung wenn ja musstest Du das Tachoritzel wechseln ?
Duke70
Re: Felgen
hier noch eins
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Beitrag von Mach1 69 »
Schick-gefällt mir👍🏻mit Magnum500 !
Das gleiche musst du dir eben mit 15" und breiteren Reifen vorstellen !
Mischbereifung würde mir persönlich nur auf einem Sportsroof gefallen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Lass den Reifenrechner arbeiten um zu sehen was ohne Veränderung am Tacho machbar ist...Toleranz ist ja auch noch etwas gegeben !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Wenn du das gemacht hast rede mit einem Tüv Ing. deines Vertrauens...am besten mit dem Wagen hinfahren und ihm erklären was du vorhast 😉👍🏻
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Wie gesagt,ich habe vo./hi. 235/60R15 auf jeweils 7×15"...keine Mischbereifung !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mistertacobell
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Newlime Blackplatecar 1 Owner
NSU TT 1300 Spiess
Re: Felgen
Beitrag von Mistertacobell »
Duke70
Re: Felgen
Hmm,
sag mal gibt es einen Reifenrechner für Mischbereifung ???
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Felgen
Hat nichts mit Mischbereifung zu tun..
Was hast du derzeit für eine Größe drauf / Reifen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Duke70
Re: Felgen
Ich meine es sind 225/70r14 vorne und hinten
Zurück zu „Small Talk“
