Servolenkung
Martin1
Servolenkung
Beitrag von Martin1 »
Moin, moin,
seit gestern zittert meine Servolenkung beim Einlenken, auch im Stand. Woran kann das liegen?
Die Servopumpe wurde erst vor drei Jahren getauscht.
Besten Dank für Infos.
Martin1
Re: Servolenkung
Vielleicht nich ein kurzer Hinweis: Ich habe einen 1964 Mustang.
E-M-H-66
Re: Servolenkung
Beitrag von E-M-H-66 »
hast du schon mal den Öl-Stand in der Servopumpe überprüft :?:
Martin1
Re: Servolenkung
Ja, hab ich. Füllstand im Behälter ist okay.
Deswegen bin ich ja auch am rätseln, woran es liegen könnte. Zuerst war es nur beim nach links Lenken, jetzt auch beim nach rechts Lenken. Trotzdem tritt es nicht immer, sondern nur temporär auf.
Irgendwie mysteriös. 🙄
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Re: Servolenkung
Beitrag von Mach1 69 »
Spürt man das "zittern" auch am Lenkrad/wackeln oder nur gefühlt am Vorderwagen beim einlenken ?
Hast du mitunter vorne breite Reifen oder auch Distanzscheiben montiert ?
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Re: Servolenkung
Beitrag von Harry1003 »
Schau dir zuerst mal die Befestigung vom Zylinder am Rahmen an, könnte lose sein.
Hatte ich auch, lies sich nur durch ein neues Steuerventil beheben.
Überholung reichte nicht, war allerdings schon ein Überholtes von Rockauto.
Habe mir dann ein komplett neues Repro eingebaut danach war Ruhe.
Die Lenkung geht seitdem etwas schwerer, hat aber dafür mehr Gefühl beim Fahren.
Hält jetzt schon 12 Jahre und ca. 70000km.
Harry
Mitglied im FMCoG
Re: Servolenkung
es kann sein, dass der Keilriemen zu lose oder verschlissen ist, so dass er etwas rutscht.
Kurzfristiger Test: Keilriemenspray (auf Wachsbasis) draufsprühen und testen.
Martin1
Re: Servolenkung
Hallo Michael,
Ich denke mal, der Keilriemen ist etwas lose. Ich versuche es mal mit etwas Keilriemenspray.
Besten Dank für deine/eure Unterstützung.
Martin
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Servolenkung
Beitrag von Buiaka »
das Zittern kenne ich und bei mir war es ein defektes Steuerventil der Servo.
Neues rein und gut war.
At Mach 1 you have no friends
Re: Servolenkung
Wenn es das Steuerventil sein sollte - das lässt sich auch gut überholen ;)
