Motor bekommt keinen Sprit - nach Hause mit ADAC
Re: Motor bekommt keinen Sprit - nach Hause mit ADAC
Du solltest nochmal fahren. Wenn das Problem nochmal auftritt, den Benzinschlauch oben am Vergaser entfernen und in eine Flasche pumpen lassen, um die Bemzinzufuhr zu überprüfen. Ebenfalls eine zusätzliche Zündkerze mitnehmen, um auch die Funktion der Zündung zu überprüfen. Dann hast Du eine Indikation, ob es an Dr Spritzufuhr oder an der Zündung liegt.
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
torf hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 15:56 Du solltest nochmal fahren. Wenn das Problem nochmal auftritt, den Benzinschlauch oben am Vergaser entfernen und in eine Flasche pumpen lassen, um die Bemzinzufuhr zu überprüfen. Ebenfalls eine zusätzliche Zündkerze mitnehmen, um auch die Funktion der Zündung zu überprüfen. Dann hast Du eine Indikation, ob es an Dr Spritzufuhr oder an der Zündung liegt.
Hallo Christoph,
das werde ich gleich mal machen.
Wie funktioniert das, mit der Zündkerze die Zündung zu überprüfen.
Danke
Josef
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Beliebigen Stecker abziehen und auf die überzählige Kerze stecken. Elektrode gegen Masse halten, starten, Funken suchen.
Die zusätzliche Kerze erspart dir nur das Fingerverbrennen beim Rausschrauben einer "aktiven" Kerze. Schneller und einfacher ... :lol:
Marino
Jui
Beitrag von Jui »
yab hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 17:37 Beliebigen Stecker abziehen und auf die überzählige Kerze stecken. Elektrode gegen Masse halten, starten, Funken suchen.
Danke Marino für die Erklärung. Ich erinnere mich jetzt wieder. Das hätte ich schon wissen können/sollen :)
Josef
Jui
Beitrag von Jui »
Bin eben 20 Minuten problemlos gefahren. Weiß der :evil: , was da am Donnerstag los war :)
Josef
stiffler
Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Beitrag von stiffler »
Moin Josef,
ist ab und an schon mehr als seltsam, was es doch so für einmalige Ausfälle gibt bei unseren Alteisen.
Habe in den letzten 10 Jahren mit meinem Gaul, ebenfalls diverse und teilweise eigenartige Erfahrungen machen dürfen, gerade während diverser Oldtimerrallys ;)
Was mir noch spontan zu Deiner Panne einfällt, ob das ein etwaiges Temperaturproblem direkt am Vergaser und-/oder der Benzinleitung auf dem Motorblock gewesen sein könnte!
Hast Du einen Spacer zwischen Ansaugbrücke und Vergaser verbaut? Nicht, dass sich eine etwaige Blasenbildung durch die höhere Hitzeentwicklung des Motors/Vergasers, bei der Bergauffahrt ergeben hatte.
Aber wie gesagt, dass ist nur eine weitere Idee/Vermutung meinerseits, mehr nicht.
Wenn er denn nun wieder läuft, wie er laufen soll, ist schließlich alles gut. Auf dass das Problem nie wieder auftreten wird ;)
Beste Grüße,
Jens.
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..;-)
Jui
Beitrag von Jui »
stiffler hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 14:30 Hast Du einen Spacer zwischen Ansaugbrücke und Vergaser verbaut?
Hallo Jens,
danke für deine Antwort. Ein Spacer ist verbaut. Evtl. war es trotzdem ein Temperaturproblem, keine Ahnung :)
Auf jeden Fall läuft der Motor wieder. Bin jetzt schon wieder einige Kilometer gefahren.
Das fällt wohl unter die Kategorie - ungelöste Rätsel der Menschheit ;)
Josef
frieda1234
Fuhrpark: BMW e91, Triumpf Sprint ST 1050, Yamaha FJ 1200, 64 1/2 Mustang
Beitrag von frieda1234 »
Hallo Josef,
da ich das gleiche Prob. habe, würde ich gern wissen, ob und wenn ja, wie du es gelöst hast?
Lieben Gruß,
Andy
rabu26
Fuhrpark: Mustang '67
VW 1303 Cabrio '79
Tiguan
Beitrag von rabu26 »
Hallo Josef,
Bei mir war es die Benzinpumpe. Am Berg fing er an zu stottern oder ging aus. Auf der Ebene war alles ok.
Beim demontieren der Benzinpumpe fielen mir die Innereien entgegen. Ein Wunder das der Motor mit den gebrochenen Teilen in der Pumpe überhaupt noch lief.
Grüße Ralf
Jui
Beitrag von Jui »
frieda1234 hat geschrieben: Mi 15. Apr 2026, 13:55 Hallo Josef,
Lieben Gruß,
Andy
Hi Andy,
entschuldige, dass ich jetzt erst antworte. Hab nicht mitbekommen, dass du was geschrieben hast.
Leider kann ich dir dazu gar nichts sagen, da, wie oben bereits erwähnt, das Auto wieder funktioniert hat.
Und es funktioniert bis heute einwandfrei :)
Ich kann die ehrlich nicht sagen, was da los war.
Josef
