Flüssigkeitsstände
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Flüssigkeitsstände
Hallo in die Runde..
Da ich gerade die Flüssigkeitsstände/Öle prüfe hätte ich eine Frage !
Das Getriebeöl (M2C33G-ATF) Typ "F" hat auf meinem Kanister den ich zum Fzg mitunter mitbekommen hatte die Bezeichnung ATF Typ "G" ...besteht da evntl ein Unterschied und kann/wird das Öl auch in der Sevo verwendet ?
Hab "online" nichts aussagekräftiges auf die Schnelle gefunden !
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Flüssigkeitsstände
Hab's denk ich doch gefunden...
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Heiko,
das ATF Type F ist passend für die Servo, Automatikgetriebe und die Hydraulikpumpe des Verdecks.
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Patrick,danke dir !
Das Typ"G" dann ebenfalls !
Nur den Unterschied (G bzw F) hab ich nicht zu 100% herausgefunden falls es einen geben sollte !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
- mem
Zumindest ist es empfohlen für Ford Getriebe vor 81... ich würde aber wahrscheinlich eher bei ATF-F bleiben.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ja ich auch,aber die damalige Neubefüllung nach der Revision des FMX wurde mit Typ-G gemacht und bis heute unauffällig (200ml gestern aufgefüllt !)
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Mir ging es mehr um die Servo zum nachfüllen !
Muss den Füllstand noch "warm prüfen" ...bei "kalt" ist er exakt voll !
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
- mem
Das ist bei der Servo, meines Wissens, das gleiche. Zumindest hab ich da bei meiner Eaton noch keinen Unterschied festgestellt.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Okay das werd ich dann sehen ob es "Unterschiede" gibt...
Danke dir Martin !
Danke dir Martin !
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
