Keine Kompressionen
yab
Re: Keine Kompressionen
Beitrag von yab »
Die erste Antwort von mir oben war zwar irgendwie Schmarrn: ich hatte das Ergebnis der Kompressionsprüfung ausgeblendet und gedacht, das soll die Werkstatt erst noch liefern.
Nachdem ich gerade die Antwort von Sebastian gelesen habe, wurde mir dann klar, dass ich da wohl etwas verpasst hatte. Und siehe da ...
Sorry für den Fehlschuss!
Marino
Marzipanschwein
Beitrag von Marzipanschwein »
Moin.
Ich danke Euch allen erstmal. Das wird vermutlich etwas länger dauern. Erstmal muss ich den Wagen überführen lassen von Werkstatt Nr. 899, die nichts kann....
Dann werde ich mich an die Steuerkette machen. Hierfür werde ich Eure Hilfe brauchen. Ich hab den Wagen noch von meinem Zuhause in die Halle gefahren mit Ach und Krach (ca. sechs km). Hoffentlich hab ich dabei nicht noch mehr kaputt gemacht. Was könnte man kaputt machen?
Ja, am Abend vorher abgestellt und nächsten morgen ging nichts mehr. Davor lief er gut und hatte auch vernünftig Leistung.
Wie der Mechaniker die Kompressionen gemessen hat, weiß ich nicht. Gibt es da unterschiedliche Methoden? Über das Zündkerzenloch sagte er. Fakt ist, dass alle Zylinder schwach waren. Ich frag den Mechaniker heute nachmittag nochmal.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Marzipanschwein hat geschrieben: ↑Mi 26. Jun 2024, 07:19 Moin.
so schwierig ist das nicht, anbei ein Video von mir dazu:
https://youtu.be/vEM0AYL4cJg
Im schlimmsten Fall hast Du alle Ventile verbogen, wenn die Steuerkette zu weit überspringt, öffnen die Ventile im falschem moment
und der Kolben haut sie krumm. Aber wenn du immer noch 6 Bar auf allen Zylindern hast denke ich es ist nicht passiert.
Start den Motor aber auf keinen Fall mehr oder betätige den Anlasser.
Marzipanschwein
Ich bin gespannt. Das Video hab ich mir angesehen. Super Hilfe. Schade trotzdem, dass Du nicht in Lübeck wohnst.
82er Schwalbe 0.05
Marzipanschwein hat geschrieben: ↑Mi 26. Jun 2024, 08:47 Ich bin gespannt. Das Video hab ich mir angesehen. Super Hilfe. Schade trotzdem, dass Du nicht in Lübeck wohnst.
Selbst wenn ich in Lübeck wohnen würde, ich habe keine Werkstatt, ich schraube nur privat.
mem
Beitrag von mem »
Learning by doing..... alles kein Hexenwerk.
Und immer ganz wichtig: Shop Manual!!
Mengenlehre =
70lime met
Beitrag von 70lime met »
In der Tat gibt es verschiedene Methoden Kompression richtig oder falsch auszulesen. Wenn überall nur 6 oder weniger bar sind, dürfte der überhaupt nicht laufen.
Wenn die Ventile die Kolben küssen hat das auch ne taube Oma sauber gehört. Ob du danach noch fahren kannst :roll:
Fang erstmal mit den einfachen Sachen an, bevor du an die grössere OP gehst.
Kontrolliere alle vacuum Anschlüsse. Wenn möglich blitz den ab, oder Zieh den Verteiler und schaue dir das Zahnrad an.
Kontrolliere den Schwingungsdämpfer. Kette ist nicht aus zu schliessen, die kannst du immer noch machen, wenn notwendig.
Du kannst für kleines Geld auch einen Kompressionstester oder auch ein Equipment für einen Druckverlusttest bei Ebäh oder Amazon kaufen. Damit bist Du unabhängiger von der Werkstatt. Habe nochmal Deinen ersten Thread gelesen und kann die 4-6 bar irgendwie auch nicht glauben.
Marzipanschwein
Moin.
Der Wagen steht jetzt wieder in der Halle. Der Mechaniker hat gestern mit dem Endoskop in die Brennräume gekuckt und ein paar schlechte Fotos gemacht. Mein laienhafter Blick sagt mir, dass das ziemlich scheiße aussieht.
Marzipanschwein
