Keine Kompressionen
- mem
Re: Keine Kompressionen
Will ja keinen kirre machen..... aber schonmal über eine Komplettüberholung nachgedacht?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Nur so zur Info!Marzipanschwein hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2024, 00:08 Vielen Dank, Jungs. Erstmal eine EInkaufsliste machen...
DIe Wasserpumpe ist komplett verrostet. An den Den Stutzen ist kaum noch Material. Die kommt auch neu. Ebenso der Schwingungsdämpfer. Das Gummi ist durch am Ring. Empfehlungen?
Also:
Steuerkettensatz
Dichtung Steuerkettengehäuse
Dichtung Wasserpumpe
Wasserpumpe
Simmerring Steuerkettengehäuse
Brauche ich noch was?
Simmerring Steuerkettengehäuse ist im Felpro Dichtsatz Steuerkettengehäuse enthalten.
Ebenso die Dichtungen Wasserpumpe.
Bei der Guss Wasserpumpe ab 7/65 sind auch die richtigen Dichtungen enthalten.
Marzipanschwein
390GT
Ich empfehle auch noch einen neuen Schraubensatz zur Montage der Wasserpumpe.Marzipanschwein hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2024, 00:08 Vielen Dank, Jungs. Erstmal eine EInkaufsliste machen...
Also:
Steuerkettensatz
Wasserpumpe
Wenn der Motor vorher gegangen ist, ist eine komplett neuer aufbau nicht notwendig…
- Red Convertible
Hi,Marzipanschwein hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2024, 00:08 Vielen Dank, Jungs. Erstmal eine EInkaufsliste machen...
Also:
Steuerkettensatz
Wasserpumpe
du solltest auch die Motoröl-Wanne runter nehmen, um den ganzen Plastikmüll vom Nockenwellenrad da raus zu fischen und den Ansaugrüssel der Ölpumpe abschrauben, um das Sieb zu reinigen.
Benötigst dann noch die Dichtung für den Ansaugrüssel und eine Dichtung für die Ölwanne, am besten die einteilige aus Silikon von Fel-Pro, die ist mehrfach verwendbar, gibt's bei Rockauto.
Einen Motorölwechsel inklusive Ölfilter, aber das versteht sich von selbst.
Gutes Gelingen!
Damit solltest Du klarkommen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 8&jsn=1621
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 6&jsn=1718
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1737
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 4&jsn=1746
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 4&jsn=1754
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 6&jsn=1766
Oder bei den bekannten Händlern in D zusammensuchen (evtl. nicht bei den überteuertem Händler, der die Preise drastisch erhöht hat und gleichzeitig xx Prozent Rabatt auf alles gibt....
Und natürlich 1-2 Dosen Bremsenreiniger, um den Schmodder abzubekommen. Die Schraube am Exzenter für die Benzinpumpe wird mit Schraubensicherung Mittelfest eingesetzt.
Marzipanschwein
Echt klasse, wie Ihr mir helft. Danke! Habe heute das Steuerkettengehäuse sauber gemacht. Mit Bremsenreiniger und Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber ging es so einigermaßen. Aber das ist tatsächlich 60 Jahre alter Schmodder. Dann noch Öl abgelassen. Darf sich jetzt austropfen. Ich glaube nicht, das die Ölwanne mal ab war. Mal schauen, was da zum Vorschein kommt.
Marzipanschwein
[/quote]
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 1&jsn=5169
Vergleichsweise ganz schön teuer..
[/quote]
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 1&jsn=5169Marzipanschwein hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2024, 15:36 Ich empfehle auch noch einen neuen Schraubensatz zur Montage der Wasserpumpe.
[/quote]
Über $40,- für die paar Schrauben??
Ich kaufe mir die Dinger in Edelstahl bei Screwcorner, die haben alle Längen auf Lager.
Alle Wapu Schrauben haben 5/16"-UNC Gewinde, nur die Länge variiert - einfach die vorhandenen ausmessen.
Irgendwo habe ich eine Excel Tabelle, finde sie gerade nicht... liefere ich aber nach...
