Welche Vorderache/Lenkung ist hier verbaut, Eure Meinung
Herbie65
Beitrag von Herbie65 »
Hallo Ponyschrauber, ich bin neu hier und seit 2 1/2 Jahren Besitzer eines 65erConvertible.
Habe jetzt in der Zeit nichtmal 2000 Meilen runter, mir ist aber recht schnell aufgefallen, dass der Wagen sehr schwammig ist und man bei Unebenheiten das Gefühl hat, die Dämpfer schlagen gleich durch die Kotflügel.
Nachdem das Pony jetzt durch den TÜV gefallen ist, wegen schlechter Handbremse und Hydraulikölaustritt bin ich der Sache mal genauer auf den Grund gegangen. Mein Nachbar hat mir seine Bühne zur Verfügung gestellt, dann nahm die Katastrophe seinen Lauf. Ich muss dazu sagen, dass ich mehr Hobbyschrauber, als Fachmann bin. Für mich waren alle Teile neu und somit alles OK. Das Fahrzeug war 2022 auch zur Achsvermessung und Nachjustierung, Laut Fachmann keine Auffäligkeiten.
Also zum Problem, nachdem wir beim Mustangtreffen in Pullmann-City (ca 700km) waren, fiel mir daheim auf, dass vorne rechts der Reifen auf der Innenseite starken einseitigen Verschleiss aufweist. Steht das Pony auf eigenen Hufen sieht der Reifenstand vorne für mich absolut in Ordnung aus.Fahrzeug hält auch die Spur und läuft geradeaus
Wird es nun auf der 4armigen Bühne angehoben knarzt die rechte Seite recht auffällig und der rechte Reifen dreht auffällig nach innen Richtung Kühler, wogegen der linke Reifen die Geradeausrichtung hält mit "normaler Entlastungsbewegung"
Nun bin ich der Meinung, dass bei der Umrüstung auf Scheibenbremse innenbelüftet und Servolenkung wohl einiges nicht so richtig verbaut wurde,(habe ich bereits so gekauft) oder sogar eine "Vorderachse" die garnicht zum Baujahr passt?!
Vielleicht könnt Ihr mal Eure Meinung mitteilen und Euch austauschen, wie ich am besten vorgehe.
Den Mist in Ordnung bringen, wenn ja, wie? oder gleich alles rausschmeissen und auf 65er zurückbauen mit Trommelbremse?
Noch ein Nachtrag, die Dämpferfeder rechts liegt ohne Belastung frei, wogegen die Feder links ohne Belastung einseitig am Gehäuse anliegt.
Ich hoffe ich konnte mich Verständlich machen. bitte verwendet nicht allzuviele Fachbegriffe, bin wie gesagt Hobbyschrauber.
Im Voraus schonmal vielen Dank
VG Christian
Rechts ohne "Hülse"
Rechts ohne "Hülse"
ohne Hülse.jpg (173.31 KiB) 2681 mal betrachtet
Links mit Hülse, dadurch Gestänge länger
mit Hülse.jpg (175.37 KiB) 2681 mal betrachtet
Diese Verschraubung hat einen Bogen linke Seite
Verschraubung gebogen.jpg (136.23 KiB) 2681 mal betrachtet
Diese Verschraubung hat einen anderen Winkel, bzw. relativ gerade
Gerade Verschaubung.jpg (131.5 KiB) 2681 mal betrachtet
Reifen rechts dreht ohne Belastung nach innen weg und ist innen abgefahren
Reifen rechts.jpg (206.96 KiB) 2681 mal betrachtet
hier steht das Gewinde weiter raus (rechts)
Gewinde lang.jpg (174.88 KiB) 2681 mal betrachtet
hier steht das Gewinde weniger raus (links)
Einstellung kurz.jpg (153.96 KiB) 2681 mal betrachtet
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Welche Vorderache/Lenkung ist hier verbaut, Eure Meinung
Beitrag von Kalle »
Hallo Christian,
ich würde auf keinen Fall alles pauschal rauswerfen sondern erstmal das Problem suchen.
1. Der gebogene Spurstangenkopf (innen und außen) ist in den frühen Modellen wie dem 65er mit (originaler) Servo auf der Fahrerseite normal. Die Beifahrerseite hat immer die nicht gebogene.
2. Die Hülse an der Schubstange (Strut rod) gehört dort nicht zusätzlich hin. Vielleicht hat jemand dort gepfuscht um den Nachlauf in der Spureinstellung zu korrigieren oder die Hülse dort vergessen. Die Aufnahme der Schubstange ist nicht die werksseitige Verschweißung, hier wären nämlich keine Schweißraupen sichtbar. Ich hab das mal im Bild markiert. Du kannst die Abstände der Schubstangenaufnahme links und rechts zu einem Referenzpunkt messen, z.B. die Aufnahme der unteren Querlenker, und schauen ob hier eine Differenz ist.
3. Zum Nachtrag: Tieferlegungsfedern können bei voller Ausfederung manchmal lose sein. Der Anschlag bei vollem Ausfedern ist derr Stoßdämpfer. Sind die beide gleich und oben sowie unten fest? Könnte sich gelöst haben wenn du schon ein Geräusch in Region hörst.
WhatsApp Image 2024-07-10 at 16.25.09.jpeg (159.08 KiB) 2664 mal betrachtet
Grüße Carl
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Für mich sieht es so aus, als wären die Gummilager und Scheiben der Schubstangen (strut rod bushings) falsch eingebaut.
Auf dieser Scheibe sieht man die Prägung: this side to rubber. Und wenn man diese Prägung lesen kann ist sie falsch eingebaut :shock:
Gruß Frank
tody
Beitrag von tody »
Gibt es zu dem Fahrwerk eine Achvermessung? Das wäre ansonsten das erste, was ich machen lassen würde.
Thomas
mem
Beitrag von mem »
tody hat geschrieben: ↑Mi 10. Jul 2024, 18:14 Gibt es zu dem Fahrwerk eine Achvermessung? Das wäre ansonsten das erste, was ich machen lassen würde.
Nö.... zuerst richtig zusammenbauen und vor allem nach weiteren Fehlern suchen.
Die Schweißnähte hab ich schon öfter gesehen, original waren die da nicht. Repro?
Mengenlehre =
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo Christian,
Herbie65 hat geschrieben: ↑Mi 10. Jul 2024, 16:07 Das Fahrzeug war 2022 auch zur Achsvermessung und Nachjustierung, Laut Fachmann keine Auffäligkeiten.
Gibt es zu dieser Achsvermessung ein Messprotokoll, Kannst Du das mal hochladen :?:
Was die Hülsen der Zugstreben angeht, hat man wahrscheinlich versucht den Nachlauf damit zu korrigieren, das müßte man auf dem Messprotokoll, anhand der Werte sehen können.
Wie schon geschrieben, sind die Beilagscheiben der Zugstrebengummis falschherum eingebaut.
Auf die Position der Zugstreben hat das zwar keinen Einfluß, jedoch auf die Vorspannung und den Verschleiß der Gummis.
Herbie65 hat geschrieben: ↑Mi 10. Jul 2024, 16:07 Wird es nun auf der 4armigen Bühne angehoben knarzt die rechte Seite recht auffällig und der rechte Reifen dreht auffällig nach innen Richtung Kühler, wogegen der linke Reifen die Geradeausrichtung hält mit "normaler Entlastungsbewegung"
Das solltest Du prüfen, ggf. sind Lager oder Kugelköpf der Querlenker fest.
Die inneren Lager der oberen Querlenker lassen sich jedoch nur prüfen, wenn Stoßdämpfer und Feder ausgebaut sind, da andernfalls der Druck der Feder kein Spiel oder klemmen erkennen läßt.
Wenn Du beim Hochheben ein deutliches Knarzen hören kannst, kann man das unter Umständen ganz gut erfühlen.
Beim (sicheren) Anheben mit der Hebebühne, die Lagerstellen oder Achsteile mit der Hand umfassen
Dann mehrmals um den Bereich, in dem das Knarzen deutlich zu hören ist, hoch und runter lassen und dabei mit der Hand fühlen von welcher Lagerstelle das Geräusch kommt.
Klingt komplizierter als es ist ;) , aber vorsichtig sein dabei :!: ggf. vorab erstmal schauen was sich beim Anheben wohin bewegt .
Herbie65 hat geschrieben: ↑Mi 10. Jul 2024, 16:07 Noch ein Nachtrag, die Dämpferfeder rechts liegt ohne Belastung frei, wogegen die Feder links ohne Belastung einseitig am Gehäuse anliegt.
Was verstehst Du unter frei bzw. liegt an?
Gibt es dazu ein Foto?
Gruß Pite
Pite
Beitrag von Pite »
Pite hat geschrieben: ↑Do 11. Jul 2024, 10:23 Die inneren Lager der oberen Querlenker lassen sich jedoch nur prüfen, wenn Stoßdämpfer und Feder ausgebaut sind, da andernfalls der Druck der Feder kein Spiel oder klemmen erkennen läßt.
Hier noch ein Bild zu den Lagern...
Gruß Pite
Herbie65
Dank schonmal für Eure Tips, die Beilagscheiben sind wohl alle falsch herum montiert, was aber ja nicht das Problem auszulösen scheint, sondern nur den Verschleiß mindert.
Pite hat geschrieben: ↑Do 11. Jul 2024, 10:23 Was verstehst Du unter frei bzw. liegt an?
Leider nicht, habe aber unter Belastung mal fotografiert und dir makiert. Fahrerseite liegt an rot an bei belastungsfrei, wobei rechts rundum gut ein fingerbreit Platz ist.
Pite hat geschrieben: ↑Do 11. Jul 2024, 10:23 Gibt es zu dieser Achsvermessung ein Messprotokoll, Kannst Du das mal hochladen :?:
Protokoll Achsvermessung.jpeg.jpg (122.85 KiB) 2445 mal betrachtet
Wo kann ich erkennen, was wie zu verbauen ist? Gibt es hierzu eine Explosionszeichnung?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Rheinland
Christian
mem
Beitrag von mem »
Falsche Feder?🤷‍♂️
Feder gebrochen?
Mengenlehre =
tody
Beitrag von tody »
Die Werte der Achsvermessung sind völlig daneben.
Da sollte jemand ran, der weiß, wie es geht.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Strut Rods nebst Gummis inspizieren, und schauen ob die Scheiben nicht anders herum gehören. Hülse dabei rausnehmen.
Die Abdeckungen der Federbeindome abschrauben, Federn inspizieren. Dämpfer raus, auch genau untersuchen. Mit einem intakten Dämpfer dürfte die Feder nicht so weit rauskommen.
Danach ein Shim-Sortiment kaufen und eine Achseinstellung machen lassen. 2,5° Nachlauf, 0° Sturz, 3mm Vorspur.
Thomas
