Nockenwellenrad und zweiteiliger Benzinpumpenexzenter
yab
Beitrag von yab »
Ich habe hier ein neues Cloyes Timing Set und einen (alten) 2-teiligen Exzenter der Benzinpumpe. Da das Nockenwellenrad (entgegen dem alten) nur eine Ebene Fläche bietet, wird so das nix mit dem Exzenter.
Suche ich nach Timing Sets bei Summit oder Rockauto, finde ich nur wenige Nockenwellenräder mit der exzentrischen erforderlichen Erhebung. Muss man eines dieser Teile verwenden? Ich Beilagscheibe kann es ja wohl nicht sein - oder doch? Oder muss/soll/kann man das Nockenwellenrad abdrehen? (sorry: dicke alt vs. neu habe ich nicht angeschaut bisher).
Marino
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Re: Nockelwellenrad und zweiteiliger Benzinpumpenexzenter
Beitrag von Sebbo »
Nabend Marino,
wenn du den zweiteiligen Pumpenantrieb verwenden möchtest brauchst du wie du schon richtig erkannt hast ein Nockenwellenrad mit Absatz.
Habe bei meinem neuen Motor folgende von Seb empfohlen bekommen:
Von Cloyes Street True Roller 9-1138
Dieses hat den Absatz und hab bei mir mit dem zweiteiligen Pumpenantrieb perfekt gepasst, gekauft bei Summit.
Sebbo
Mitte 72 hat Ford vom einteiligen Exzenter auf den zweiteiligen umgestellt.
Dazu musste das Nockenwellenzahnrad eine kleine Erhebung aufweisen, um die freie Bewegung von der äußeren Schale zu ermöglichen.
Ebenso wurde der Passstift der Nocke gekürzt, da nun der Exzenter in das Zahnrad eingreift, statt wie vorher in den Exzenter hineinzuragen.
Suchst Du nach den passenden Teilen musst ab 1972 schauen.
Zahnrad, Kette und unteres Zahnrad sind alle einzeln erhältlich.
Oberes Kettenrad für den zweiteiligen Exzenter und für eine doppelte Kette wäre z.B. CLOYES S612
Ein komplettes Set: CLOYES C3057K
yab
Beitrag von yab »
Ah so ist das. Danke für die Lösungshinweise und vor allem für den Geschichtsunterricht.
Marino
yab
Re: Nockenwellenrad und zweiteiliger Benzinpumpenexzenter
Beitrag von yab »
Fast hatte ich das Thema aus den Augen verloren ...
Zunächst: ich hatte keine Info zum Aggregat gegeben, für das das Timing Set bestimmt war. Es geht um einen 351c aus 1970. Im SM finde ich dafür eine zweiteilige Beninpumpe.
Viele, gerade der gefrästen/teureren, Sets kommen aber nur für einteilige Pumpen daher. Diese sind dann tatsächlich dafür "vorgesehen", das Nockenwellenrad an der Fräse zu bearbeiten, hat meine Nachfrage ergeben.
Die spinnen, die Römer ... :roll:
Marino
