Keine Kompressionen
Marzipanschwein
Re: Keine Kompressionen
Beitrag von Marzipanschwein »
Doch. Hab ich. Weil ich irrigerweise vermutet habe, dass das Ölpumpengestänge von oben rein kommt.
Hab es aber nicht verdreht oder so.
Marzipanschwein
Also, in dem Verteiler habe ich nichts verändert.
Trotzdem musst Du nun den Verteiler richtig einbauen und den Zündzeitpunkt einstellen.
Du findest eigentlich über die Suche alle notwendigen Informationen, wie der Verteiler eingebaut wird und anschließend der ZZP eingestellt wird.
Marzipanschwein
Okay. Danke.
mem
Beitrag von mem »
..... ich sag mal so: 180° verdreht...... dann erst Sylvester um Mitternacht starten.... 😂😂
Mengenlehre =
Es geht ja nicht um 180° verdreht, sondern um den richtigen Einbau inkl. Positionierung.
Kurzversion:
- Motor auf Zünd OT drehen (nicht Wechsel OT) - den Zünd OT findest Du gut, indem Du den Daumen auf das Kerzenloch Nr. 1 hältst. Wenn Du den Kompressionsdruck spürst, bist Du auf Zünd OT. Dann sollte auch der Balancer auf der OT Anzeige stehen.
- Den Verteilerfinger im Verteiler in die Nähe der Pos. 1 drehen. Wenn die Verzahnung ineinandergreift, wird sich der Finger ein wenig mit dem Uhrzeigersinn drehen.
- Verteiler einbauen (es kann manchmal ein wenig Frickelei sein, den Ölpumpenantrieb treffen. Hier ist es manchmal hilfreich ein wenig Fett an die Welle vom Ölpumpensechskant zu geben, damit er in der Mittelposition bleibt. Dann vorsichtig den Verteiler einführen und ein wenig drehen/ wackeln - Du musst halt den Sechskant treffen.
- Anschließend den ZZP einstellen
Ebenfalls müssen die Zündkabel (falls sie entfernt wurden) wieder in die richtige Zündreihenfolge gebracht werden.
Ist alles schon mehrfach hier beschrieben worden - auch bei YT findest Du viele „Anregungen“
Marzipanschwein
So, gestern ging es los, das Puzzle wieder zusammenzusetzen...
Marzipanschwein
Ist Dein Thermostat richtig herum eingebaut? Die Seite mit der Feder muss zum Motor zeigen.
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Marzipanschwein hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2024, 09:05 IMG_5564.jpeg
Der Thermostat ist falsch herum eingebaut.
