Keine Kompressionen
Marzipanschwein
Re: Keine Kompressionen
Beitrag von Marzipanschwein »
torf hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2024, 09:18 Ist Dein Thermostat richtig herum eingebaut? Die Seite mit der Feder muss zum Motor zeigen.
Huch.
Nee, habe ich anders herum drin. War aber so. Danke, ich ändere.
mem
Beitrag von mem »
Dichtmittel "dünn" auf beiden Seiten der Dichtungen??
..... auch bei dem Steuerdeckel und der Wasserpumpe??
Mengenlehre =
Marzipanschwein
Die Dichtungen habe ich gefettet.
Wenn alle Flächen noch ordentlich sind, reicht es ohne zusätzliche Dichtmasse. Ich verwende allerdings immer eine dünne Schicht Motorensilikon in Kombination mit den Papierdichtungen.
Marzipanschwein
Die Dichtflächen sahen super aus und wurden pingeligst gereinigt, Schrauben über Kreuz (soweit möglich) und in mehreren Schritten nach Vorgabe angezogen.
mem
Beitrag von mem »
Was hast du genommen zum fetten?.... Industrievaseline? Die hat tatsächlich bei meinem Vergaserdeckel auch hervorragend funktioniert....
Mengenlehre =
Marzipanschwein
Bei den blauen Dichtungen und den einfachen Papierdichtungen nehme ich bei guten Dichtflächen einfaches Lagerfett.
Marzipanschwein
Hallo.
Beim Abschrauben des Halters vom Idler-Arm wurden die Muttern heiß. Kann ich davon ausgehen, dass es sich um selbstsichernde Muttern oder gequetschte Muttern handelt? Die würde ich nicht wiederverwenden wollen. Die haben ein Feingewinde. Da ich im Büro sitze, habe ich natürlich gerade keine Ahnung von der Steigung und Größe. In den Shops finde ich da auch keine Angaben. Kann mir jemand evtl. sagen, um welche Größe es sich genau handelt und wo ich die bekomme? Vielleicht hat sogar jemand welche rumliegen?
diese Muttern sind selbstsichernd und JA! sie können immer wieder verwendet werden.
Ich muss immer wieder konstatieren, was ein "tollen Job" (=Gehirnwäsche) die Autoindustrie bei den meisten Usern gemacht hat --> Verunsicherung total.
Wenn Du Dir immer noch unsicher bist, einfach ein Tropfen mittelfeste Schraubensicherung drauf - und nicht mehr drüber nachdenken.
Marzipanschwein
68GT500 hat geschrieben: ↑Mi 7. Aug 2024, 10:10 Hi,
Na gut... :D
