Hupenknopf: nicht mehr 3 armig:(
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Hupenknopf: nicht mehr 3 armig:(
Beitrag von Mustangrosen »
Mir würden da CFK Rovings einfallen unidirektional. Rücksetig aufgelegt. Das Problem dabei ist die Haftung am Metall, Chrom wird nix, das muss man wegdremeln und dann die Oberfläche mit 80er Schleifpapier weiterschmirgeln, dabei schon mit dem Harzgemisch auf dem Schmigel. Dadurch rauht man auf und gleichzeitig wird die Oberfläche vor Sauerstoff gechützt. Bei AL geht das gut. Aber da wird das Problem bei der Materialbeschaffung liegen. Harz Härter, Rovings und n bissel Gewebe. Der Umgang mit dem Zeugs braucht n bissel Übung. Obs hält sieht man dann......
Aber besser als Löcher bohren. In das eh magere Material. Kennst jemand in der Nähe bei Dir der harzelt?
Ralf
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Willst du uns nicht deinen Namen nennen,konnte ihn hier nicht finden ?!
Reperabel wäre das mit einigem Aufwand schon denke ich - aber ob sich der Aufwand lohnt und wie die Sichtseite/Bruch optisch rüber kommt (Stoß/Flucht beider Teile) ist meines Erachtens den Aufwand nicht wert...
Ich würde mir einen Ersatz suchen !
ABER wenn du es unbedingt erhalten/reparieren willst, würde "ich persönlich " so vorgehen (Bild folgt..!)
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Wäre auch meine Entscheidung Abudi - kostet eben $ ! - alles andere ist zu aufwendig denke ich da die Sichtseite 100% übereinstimmen muss um gut auszusehen danach - außerdem ist der "Zustand" ja nicht mehr der "Beste" - aber wenn man es retten will !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Würde es so versuchen wenn ich es unbedingt retten wollte...
Diese Industrie "2-Komponenten Kleber Gelartig" sind im Fachhandel erhältlich und halten einiges aus wenn man richtig vorgeht reinigen aller Teile/Tempern beim kleben und gut aushärten lassen - Sichtseite abkleben damit dort kein Kleber austritt !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Kauf dir was "neues"und du hast Ruhe...;)))
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Genau! Ich würde auch Ersatz holen.Alles andere ist gebastel.
Kleiner Donner
Fuhrpark: Octavia III 5e
Beitrag von Kleiner Donner »
Klar, mein Name soll kein Geheimnis bleiben!
Björn heisst er 8-)
Was ist mit pratzen gemeint??
Ich werde mich wohl nach Ersatz umsehen und Gleichzeitig eine Reparatur versuchen.
Ergebnis/Erfolge /Erfahrungen stelle ich hier herein.
Wie läuft ein Erwerb aus USA ab ? Was gilt es zu beachten? Wie lange sind die Lieferzeiten?
Danke für eure kreativen Tipps, da ist was brauchbares dabei!
Bis dann
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit!
Das soll es auch...
es hat doch Zeit :lol:
:twisted:
Björn
Kleiner Donner
Der Grund dafür dass ich die dreiarmige Spinne abgerissen habe ist dass wenn ich auf den Hupenknopf bzw auf das Horn drücke keinen Kontakt am guten Knopf stattfindet.
So ist die Situation...
Download (24).jpeg (25.13 KiB) 1724 mal betrachtet
Download (25).jpeg (23.47 KiB) 1724 mal betrachtet
Download (26).jpeg (23.21 KiB) 1724 mal betrachtet
Download (27).jpeg (16.81 KiB) 1724 mal betrachtet
Download (28).jpeg (15.41 KiB) 1724 mal betrachtet
Download (29).jpeg (9.77 KiB) 1724 mal betrachtet
Das soll es auch...
:twisted:
Björn
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Moin Björn,mit "pratzen" ist das fixieren und ausrichten über Schraubzwingen oder Spannklammern gemeint (passende Größe bzw gut parallel greifende sind wichtig !)
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
