Hupenknopf: nicht mehr 3 armig:(
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Hupenknopf: nicht mehr 3 armig:(
Beitrag von Mach1 69 »
Das deine Hupe "nicht geht" wundert mich nicht - wo Strom fließt und der Kontakt über Federkontakt zu den Schleifkontakten des Lenkrades hergestellt werden soll,muss alles sauber und gängig sein (Federkontakte)..!
Dein Kabel des unteren Kontaktes sieht etwas angekokelt aus und sollte geprüft werden !
Batterie abklemmen und erstmal alles reinigen/gangbar machen bzw Schleifringe am Lenkrad prüfen und alles danach bei angeklemmter Batterie "durchmessen" - Prüflampe oder Multimeter !
Ich glaube das mir jeder zustimmt das hier alles was zu sehen ist, zerlegt und gereinigt werden sollte ;)
Die Hörner im Motorraum kann man auf Funktion prüfen da diese evntl auch wenn in der Lenkradnabe alles fit ist oft nicht oder nur manchmal funktionieren...kann erstmal an den Kontakten - Nabe/Lenkrad/Verkabelung/Sicherung oder am Horn selbst liegen !
Würde mit den Federkontakten und Schleifringen anfangen....
Das Thema-Problem Hupe/Hörner ist hier im Forum desöffteren zu finden !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Ich hätte noch ein komplettes Lenkrad übrig falls du es haben willst. Kostet 250 euro
Lg abudi
Hier ein paar Fotos
mem
Beitrag von mem »
Von den Dingern hab ich noch 4 oder 5 liegen...
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Kleiner Donner
Fuhrpark: Octavia III 5e
Beitrag von Kleiner Donner »
Ah danke, hätte ich mir auch zusammenreimen können.
Eure Tipps und Erfahrungen sind echt super wertvoll für mich, bin wie gesagt neu und der Altmetall Welt, und habe nur mit Autos der 90 iger hier und dort mal zu tun gehabt...
Weiter so:)
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit!
Das soll es auch...
es hat doch Zeit :lol:
:twisted:
Björn
Kleiner Donner
Ah ok ja danke sehr werde da mal bei müssen.
Ergebnis folgt
Das soll es auch...
:twisted:
Björn
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Die Kontakte sehen schon sehr abgeschliffen aus, denke ein Ersatz des ganzen Blinkerschalters geht am schnellsten. Ggf. muss die Lenksäule etwas näher zum Lenkrad gezogen werden, wenn die Bilder von Seite noch mit befestigtem Lenkrad gemacht wurden.
Grüße Carl
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Kleiner Donner hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2024, 21:51 Klar, mein Name soll kein Geheimnis bleiben!
Björn heisst er 8-)
Was ist mit pratzen gemeint??
Ich werde mich wohl nach Ersatz umsehen und Gleichzeitig eine Reparatur versuchen.
Ergebnis/Erfolge /Erfahrungen stelle ich hier herein.
Wie läuft ein Erwerb aus USA ab ? Was gilt es zu beachten? Wie lange sind die Lieferzeiten?
Danke für eure kreativen Tipps, da ist was brauchbares dabei!
Bis dann
Was den Erwerb in den USA anheht kann man das pauschal nicht sagen. Kommt auf die Versandart an . Hatte schon Teile in 5 Tagen da und andere in 3 Wochen.
Kleiner Donner
Kalle hat geschrieben: ↑Fr 9. Aug 2024, 17:03 Die Kontakte sehen schon sehr abgeschliffen aus, denke ein Ersatz des ganzen Blinkerschalters geht am schnellsten. Ggf. muss die Lenksäule etwas näher zum Lenkrad gezogen werden, wenn die Bilder von Seite noch mit befestigtem Lenkrad gemacht wurden.
Das mit der Lenksäule hört sich ziemlich aufwändig an!?
Das soll es auch...
:twisted:
Björn
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Die Lenksäule ist unter dem Armaturenbrett mit einem Haltebügel geklemmt. Dort ist sie gegen Verdrehen gesichert, die Verdrehsicherung ist aber ein Langloch sodass eine Verschieben zum Lenkrad oder vom Lenkrad weg möglich ist (wenn alles richtig montiert ist). Daher muss man nur die beiden Muttern an der Klemmung lösen und die Lenksäule etwas nach vorne ziehen.
Grüße Carl
