Motor zusammen bauen, Nockenwelle
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Re: Motor zusammen bauen, Nockenwelle
Beitrag von 70Sportsroof302 »
nach längerer Zeit ging es mal weiter. Mittlerweile ist die Nockenwelle montiert, das Problemchen mit den Knochen für die Lifter ist auch behoben. Läuft jetzt alles sauber ohne viel Reibung.
Beim Zusammenbau der Köpfe stellte sich heraus, dass die doppelten Ventilfedern zur Nockenwelle mit der Aluschulter an der Ventilführung kollidieren. Dafür gibt es einen speziellen Schneider mit dem man die Schulter abfräsen kann. Dadurch können dann die passenden Federteller und Federn verwendet werden. War ein bisschen Nervenaufreibend, hat aber super funktioniert.
Die Ansaugbrücke wurde gereinigt, diese habe ich dann mit VHT Crincle Plus lackiert. Kam super heraus, wahrscheinlich mache ich auch noch den Steuerkettendeckel und die Wasserpumpe damit.
Und zu guter letzt habe ich mal alles zusammengestellt, ich denke das wird gut :-)
Wenn der Motor dann soweit zusammen ist und die Transam-Braces eingeschweißt sind kommt er mal wieder ins Auto. Dann gehts an die Montage des Getriebes, ich hoffe das geht einigermaßen reibungslos. So langsam glaube ich, dass eine realistische Chance besteht dass ich dieses Jahr noch ein bisschen fahren kann :-)
C-YA
Adrian
70Sportsroof302
Die Kipphebel von Comp haben an der Kipphebelwelle knapp 6/10mm Spiel. Kann man auf den Bildern im Anhang gut sehen. Das hat dazu geführt, dass die Rollen über die gesamte Auflagefläche am Ventilschaft wandern kann. Ein wenig Spiel kommt ja durch die Guideplates und ist nochmal, aber das wird über das Spiel an der Kipphebelwelle deutlich verstärkt.
Um das zu verbessern habe ich mir Passscheiben lasern lassen um das Spiel zu minimieren. Die werden unter die Seegeringe gelegt. Die Kipphebel laufen jetzt sauber mir nur noch geringem Spiel(ein bisschen muss sein), aber die Rolle bleibt jetzt immer sauber auf dem Ventilschaft.
C-YA
Adrian
70Sportsroof302
So, hier auch mal ein Update. Motor hat noch ein Pulleykit von Cvf spendiert bekommen. Macht nen wirklich feinen Eindruck, teuer wars auch nicht allzu sehr.
Langsam geht's an den Endspurt 😁
Jetzt steht noch der Shelbydrop und die T/A-Braces an der Karosse an, dann wird geheiratet 😁
C-YA
Adrian
70Sportsroof302
Locker ein Jahr später ist der Motor im Auto und ich kann mir langsam Gedanken drüber machen den erstmalig zu starten.
Mach ich mit der Prozedur einen Fehler:
1. Kühlwasser rein
2. Öl rein
3. mit Akkuschrauber Primen, dabei den Motor durch drehen, schauen dass an allen Kipphebeln Öl raus kommt.
4. Ventildeckel montieren.
5. Zündkerzen rein, auf OT zyl. 1 stellen
6. Verteiler und Zündkabel einbauen
7. Starten
Motor hat eine Rollernockenwelle, deshalb fällt der Breakin der Nockenwelle ja weg.
C-YA
Adrian
Passt soweit. Beim Primen den Motor per Hand in verschiedenen Stellungen drehen, damit alle Bauteile/ Hydros/ etc. mit Öl versorgt werden.
Zylinder 1 auf Zünd OT - sollte klar sein.
Schönes Video machen und good Luck!!!
Ich hoffe, dass ich den HO auch in den nächsten Wochen auf dem Motorbock starten kann.
yab
Beitrag von yab »
Sorry für die Nachfrage:
torf hat geschrieben: ↑Do 5. Sep 2024, 09:20 Beim Primen den Motor per Hand in verschiedenen Stellungen drehen, damit alle Bauteile/ Hydros/ etc. mit Öl versorgt werden.
Den ersten Satz verstehe ich. Den zweiten nicht. Beide im Zusammenhang überhauptgarnienimmernidnicht. :)
Was hat es also damit auf sich?
Marino
70Sportsroof302
Um beim Einbau des Verteilers die Stellung des Rotors korrekt auf Zylinder 1 zu haben, so dass man die Zündkabel korrekt anschließen kann.
C-YA
Adrian
Es gibt Stellungen, das werden nicht alle Hydros beim Primen mit Öl versorgt. dann wundert man sich, dass nicht aus allen Stößelstangen Öl über die Kipphebel läuft.
Es gibt 2 OT's: Einen Zünd OT und einen Wechsel OT (Ventil geöffnet). Zum Einbauen des Verteilers muss der Zünd OT gewählt werden.
yab
Beitrag von yab »
Au Backe ...
Ja, klarer Fall von denkste zu kompliziert. "Warum soll der Motor vor dem Startvorgang mit Z1 auf Zünd-OT stehen?" Ich habe in den untersten Schachteln gekramt, statt auf das Offensichtliche zu schauen. Danke für's Draufschubsen!
BTW: ich bin froh, dass ich nicht der einzige bin, der ein Jahr braucht, um seinen Motor wieder startbereit im Wagen zu haben. :roll:
Marino
70Sportsroof302
So,
Öl ist im Motor, beim Primen kommt aus allen Kipphebeln Öl raus. Hat an 7 und 8 aber ein bisschen gedauert. Ist das ein schlechtes Zeichen oder hab ich da nur eine ungünstige Stellung gehabt? Hab die Kurbelwelle immer stückweise durch gedreht. Öldruck geht beim Primen an der Anzeige hoch, die Kontrollleuchte geht aus.
Kühlwasser ist auch drin, alle Vakuumanschlüsse sind dran, die Elektrik ist auch soweit angeschlossen.
Morgen wirds getestet, mal schauen wie es läuft.
Wird Zeit, dass der Karren endlich mal wieder bewegt werden kann, seit 2 Jahren liegt das Rolltor für die Garage dahinter :lol:
C-YA
Adrian
