Beleuchtung der Amaturen
Oldi66
Fuhrpark: 69 Mustang, 351W
52 MG TD
61 MG A
Beitrag von Oldi66 »
Hallo
Bei der Restauration unseres 69 er Mustang haben wir auch einen neuen Kabelbaum von Painless verbaut. Der größte Teil der elekt. Anlagen, Schalter, Verbraucher funktioniert.
Lediglich das Amaturenbrett bleibt dunkel. Es blinken nur die grünen Lichter für den Fahrtrichtungsanzeiger. Weder das Licht für die Zündung noch für das Fernlicht und die Ladekontrolllampe tun ihren Dienst. Eigentlich gibt es für den Instrumententräger doch nur den großen Kombistecker.
Hab ich da was übersehen?
Gruß Tom
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Re: Beleuchtung der Amaturen
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Die INstrumentenbeleuchtung kann mit dem Lichtschalter gedimmt werden. Hast du da dran mal gedreht?
Sonst alle Sicherungen kontrollieren. Wenn das ausgeschlossen werden kann musst du mit dem Multimeter anfangen zu messen.
C-YA
Adrian
Oldi66
52 MG TD
61 MG A
Ja, der Dimmer war der schuldige. Er war ganz zugedreht. Allerdings ist die Beleuchtung so mickrig, dass sie bei "Vollgas" und Tageslicht auch kaum zu sehen ist.
Danke Adrian für den Tip.
Gruß Tom
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Setze LEDs ein. Die Instrumentenbeleuchtung ist bei allen älteren Baujahren etwas schwach auf der Brust
Gruß Guido
70Sportsroof302
Oldi66 hat geschrieben: Mi 18. Sep 2024, 15:15 Ja, der Dimmer war der schuldige. Er war ganz zugedreht. Allerdings ist die Beleuchtung so mickrig, dass sie bei "Vollgas" und Tageslicht auch kaum zu sehen ist.
Gruß Tom
The Dimmer of Doom, gibts auch bei den neuen Modellen :mrgreen:
Gegen die geringe Helligkeit hilft es auch, den Tacho zu zerlegen und das Blechteil sandzustrahlen und dann neu weiss zu lackieren. Hab ich letztens an meinem Cluster auch gemacht. Bringt einiges. Dazu dann noch LEDs und es ist Taghell.
C-YA
Adrian
E-M-H-66
Beitrag von E-M-H-66 »
Hallo an alle "Nachtschwärmer"
beim Stöbern im Netz habe ich im Forum des Mustangs der Gen.6 das hier gefunden.
Es scheint sehr interessant und wirkungsvoll zu sein. :!:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=95&t=27080
Es grüßt euch der Peter
77er
Fuhrpark: 1968 Mustang GT/CS
Beitrag von 77er »
E-M-H-66 hat geschrieben: Mi 18. Sep 2024, 16:30 Hallo an alle "Nachtschwärmer"
Um es zu sehen, muss man im Forum angemeldet sein. :-(
Igor
E-M-H-66
77er hat geschrieben: Mi 18. Sep 2024, 19:48
Hallo Igor,
ich bin auch nicht angemeldet dort, deshalb stöbere ich immer als Gast :D
Es grüßt dich der Peter
agentfox hat geschrieben: Mi 18. Sep 2024, 15:35 Setze LEDs ein. Die Instrumentenbeleuchtung ist bei allen älteren Baujahren etwas schwach auf der Brust
Ich wundere mich immer, wie ihr auf solche Aussagen kommt...
Als sie neu waren und/oder wenn - RICHTIG restauriert - dann sind die Anzeigen mehr als ausreichend hell!
Es müssen halt alle Teile richtig gemacht sein, Gehäuse & Kontakte sauber und vor allem die richtigen Birnen verbaut werden.
Die bei uns erhältlichen Birnchen sind wesentlich leuchtschwächer als die Originalen und - klar, dass 60 Jahre alte Originale viel an Leuchtkraft verloren haben..
Einfach richtig machen, dann ist kein Neumodischer Kram in unseren Autos notwendig.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
68GT500 hat geschrieben: Do 19. Sep 2024, 09:27
Sehe ich auch so,
- Lichtschalter ausbauen, ordentlich säubern und Kontakte reinigen hat bei mir gefühlt +50% Helligkeit gebracht und der Dimmer funktioniert wieder einwandfrei.
- neue Birnen
- Tachoblende von hinten weiß lackiert
Wem das dann noch zu wenig ist, kann immer noch LED verbauen, ist aber eigtl. nicht nötig.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
