Richtiges Spülen und Entlüften Kühlkreislauf
ShoxX1993
Re: Richtiges Spülen und Entlüften Kühlkreislauf
Beitrag von ShoxX1993 »
Hab hier ein wenig mitgelesen und jemand meinte auch es könnte evtl. ne kaputte Kopfdichtung sein.
Ich musste selber grad das Kühlsystem neu befüllen. Ich hatte schon mal so Anzeichen dafür, dass was nicht okay sein könnte. Leichter Wasserverbrauch (okay war auch ein undichter Wärmetauscher schuld) und zuletzt hat sich auch die schöne bläuliche Farbe des Kühlwassers verändert.
Kann jedem empfehlen sich dann mal so ein Kit zu besorgen, dass man auf den Kühler steckt. Laut meinem Test hab ich ganz klar Probleme mit der Kopfdichtung (meiner Meinung nach auf der Fahrerseite, da hier auch das Auspuffrohr leicht weiß qualmt)
In den Test kommt ne blaue Flüssigkeit rein und wenn die sich nach ein paar Minuten Motorlauf in gelb/grüne verfärbt stimmt was nicht….
Gruß Daniel
yab
Beitrag von yab »
ShoxX1993 hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2024, 18:17 Laut meinem Test hab ich ganz klar Probleme mit der Kopfdichtung ...
Ehrliche Frage: hast du schon mehr als einmal gesehen, dass ein Testergebnis negativ ist. Also dass sich die blaue Flüssigkeit nicht nicht gelb/grün färbt?
Ich habe das an einem verdächtigen und drei unverdächtigen Motoren ausprobiert. Dem Ergebnis gemäß hätten alle 4 Motoren ein "Abgas im Kühlwasser - Problem" gehabt. Mangels Zugang habe ich das nie an modernen Karren ausprobiert. Aber mir erscheint der Test als eine ABM für Werkstätten (die dann auch noch total überfordert sind). Aber das nur am Rande.
Marino
ShoxX1993
Ganz ehrlich, ich hab auch ein wenig Zweifel gehabt, ob der Test so korrekt ist.
Ich glaub ich bin aber auf der sicheren Seite wenn ich jetzt mal alles kontrolliere. Der Motor qualmt für mein Gefühl nämlich auch was weiß hinten raus und manchmal auch blau (Öl)
Evtl sind die Kolbenringe bei einem Zylinder auch nicht mehr so top, oder es ist was an den Ventilen.
Über den Winter hab ich eh Zeit mir das alles anzugucken. Auch die Lager mal zu kontrollieren (zumal ich da wegen dem Simmering eh dran muss) ist sicher keine schlechte Idee
Im besten Fall brauch ich zwei neue Kopfdichtungen und eine neue Ölwannendichtung
Gruß Daniel
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
yab hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2024, 23:35
Ja, die Tests funktionieren sehr gut.
Bei den Händler bei dem ich gearbeitet habe haben wir die Autos mit Überhitzungsproblemen immer getestet.
Bei den Test bei denen die Flüssigkeit sich verfärbt hatte war immer die Kopfdichtung durch und das Problem danach behoben.
Wenn der Test nicht anschlug war normalerweise der Kühler verstopft und/oder die Kühlkanäle verdreckt.
yab
Beitrag von yab »
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Do 10. Okt 2024, 11:27 Ja, die Tests funktionieren sehr gut.
Danke! Dann werde ich den roten Plastekasten bei Gelegenheit nochmal rauskramen.
Marino
Pite
Beitrag von Pite »
Bei richtiger Anwendung funktionieren diese Tests einwandfrei.
Es ist darauf zu achten das beim Test kein Kühlwasser angesaugt wird, da dies das Ergebnis verfälscht.
Der Kühler darf also nicht überfüllt sein.
Ich verwende ein zweistufiges Testgerät, mit Gummibalg zum Ansaugen.
Ähnlich diesem
Gruß Pite
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Nur mal so in den Raum geworfen, es kann nicht vielleicht sein, das Du beim Kühlerwechsel den unteren Kühlerschlauch
Zusammen gedrückt hast und die Feder darin gebrochen ist und der Schlauch sich jetzt zusammen zieht, wenn der Motor läuft und die Wasserpumpe gar kein Wasser anziehen/ fördern kann!
ArminFM9H
Fuhrpark: Mustang Coupe Bj, 1967, Nightmistblue, 289er Motor, C4 Automat
VW Käfer 1302, Bj. 1970, 34 PS
Audi 100, Bj. 1993, 2,3l 5-Zylinder
VW Multivan, Bj. 2010
Beitrag von ArminFM9H »
Am Samstag bekommt ihr ein Update.
Unterer Kühlerschlauch schaut aus wie es soll.
ArminFM9H
Update for today:
Thermostat ausgebaut und Funktion überprüft in heißem Wasser --> tut wie es soll
3mm Loch gebohrt
Wasserpumpe getestet: Riemen demontiert und dran gedreht. Drückt danns das Wasser aus der Öffnung vom Thermostat raus. Keine Geräusche.
Jetzt erst bei Patrick die Dichtung fürs Thermostatgehäuse bestellt. Wenn das Teil da ist Zusammenbau und nächster Test.
Schönes Wochenende Euch.
VG Armin
ArminFM9H
So jetzt melde ich mich wieder. Habe nachdem die Thermostatgehäusedichtung geliefert wurde alles wieder zusammengeschraubt. und....
Die Kiste läuft wieder wie sie soll. An was lags? An mir natürlich. Im oberen Kühleranschluss war der Stopfen noch drin.
Ich bin echt der Held. Wobei - unten war eine heller, weisser Stopfen - und oben ein schwarzer, den ich beim ersten hinsehen echt übersehen habe.
Patrick hatte den richtigen Riecher.
Wobei ich jetzt festgestellt habe mit dem 3mm Loch im Thermostat brauchts echt länger bis der Motor auf Temperatur kommt.
In jedem Fall besten Dank an Euch alle fürs mitdenken und eure Tipps.
Armin
