Gelbe Blinkerleuchte
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
ich habe ein 1965er Cabrio V8 mit GT Frontschürze und weißen Blinkergläsern. Ich benötige also gelbe Glühbirnen.
Daher nun die Frage ob diese hier passen:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/el ... elb-stueck
Foto von meiner Frotn anbei.
Danke.
Philip
Danke.
Philip
- 10551472_10202474677339325_7749748534064682933_o.jpg (164.62 KiB) 2181 mal betrachtet
Re: Gelbe Blinkerleuchte
Du hats lediglich die falschen Blinkergläser!
64-66 hatten immer gelbe Blinkergläser.
Es gibt aber auch so was wie Birnen-Lack, damit strahlt jede Birne in handumdrehen in der gewünschten Farbe.
- philm3
Es geht doch um die Frage ob die von mir herausgesuchten gelben Glühbirnen auch bei mir passen.
- Red Convertible
ob die Blinkerbirnen ab '67 passen, keine Ahnung, könnten anders angeordnete Pins haben.
Hatte an meinem 66'er vorne auch weisse Blinkergläser montiert.
Da in die Fassung die normalen Typ 1157 Zweifadenbirnen, wie im Rücklicht passen, hab ich mir die Birnen einfach mit orangefarbenen Glühbirnenlack eingefärbt.
https://amzn.eu/d/0rFD42J
Später habe ich einen Anbieter gefunden, der diese Birnen als LED anbietet. Diese leuchten als Parklicht in warmweiß und sobald der Blinker betätigt wird, schalten diese in Millisekunden auf orange um und nach Abschalten des Blinkers wieder zurück auf warmweiß.
Habe die bei diesem Händler gekauft.
https://www.ebay.de/itm/182512998115?mk ... media=COPY
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Coole Idee!Red Convertible hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2024, 22:23
Die Birnen ab 67 passen auch bei den frühen Modellen, ich habe die auch verbaut:
https://stang-parts.de/de/-beleuchtung/ ... 00061.html
Hi Michael,
die frühen 64.5er hatten meines Wissens nach weiße Blinkergläser:
https://stang-parts.de/de/-beleuchtung/ ... 27938.html
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Die gelben 1157 Birnen 2-Faden für spätere Mustangs haben versetzte Pins - einer oben bzw einer unten...
Mach dein Leuchtmittel raus und schau ob das bei deinem ebenfalls so ist - falls ja sollten sie passen - falls nein kann der störende auch entfernt werden und einen der Kontakte unten am Sockel abisolieren...
Ich habe die Blinkleuchten für hinten zB in den Kammern der Rückfahrscheinwerfer und hab das da so gemacht (hält einwandfrei und funktioniert !)
Tüv war kein Problem da Rückfahrscheinwerfer erst ab Ende 80er Pflicht !
Es gibt noch eine Birne 1156 1-Faden gelb wo die Pins parallel sind, die könnten auch funktionieren !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
Grundsätzlich ist das schon mal die falsche Birne. Für alle Baujahre falsch!
In unseren Autos war immer eine 1157er Birne - sowohl vorne, wie auch hinten - verbaut.
Die 1157er ist deutlich leuchtstärker als die im Link. Die gleiche Birne in Gelb heißt dann 1157A bzw 1157NA
Erstaunlicherweise wird das immer und immer wieder falsch gemacht....
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Genau...
1157A bzw 1156NA ist die vollständige Bezeichnung der Leuchtmittel die ich bestellt hatte...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
