Bei Ali einfach mal Holley eingegeben...
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Ach du Schreck!! :shock:
die Chinesen haben wieder mal eine Marktlücke gefunden - es gibt auf Ali jede Menge Teile für Holley und andere Vergasermarken.
Von der E-Choke Dose über Überholkits bis hin zu kompletten Vergasern ist da alles zu haben. Wie immer mit entsprechend (=erschreckend) günstigen Preisen...
Vergasermäßig ist da alles abgedeckt, vom Stromberg über Holley 1V und Holley 2V und Holley 4V sogar DoublePumper sind dabei.
Ja selbst Weber IDF und Weber IDA sind da zu haben.
Eine Vergaser Ansaugbrücke für einem Chevy LS ebenso kein Thema wie eine Ansaugbrücke für unsere 289/302 :o :shock:
So eine Spinne habe ich vor Monaten mal geordert - sie sieht 1:1 wie die Summit Stage 1 inklusive die Farbe und Anzahl der mitgelieferten Hardware.
Achtung! Das soll absolut keine Empfehlung sein - sondern ein Achtung -> es gibt diese Teile und deren Qualität ist mehr als Fraglich.
Holzauge sei Wachsam!
Re: Bei Ali einfach mal Holley eingegeben...
Ein Nachbau der Edelbrock Performer Brücke ist für ca. 200€ zu haben (fertig vor die Haustür). Es gibt schon einige Rezessionen aus den USA, dass die Brücke eine gute Verarbeitungsqualität hat. Ob es am Ende nachhaltig ist, können wir uns selbst beantworten..... :shock:
Habe neulich einen Steuerkettendeckel für 45$ inkl. Versand bekommen. Er tut was er soll, ist dicht und wird sowieso blau lackiert..... CE halt (Chinese Export :twisted: )
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Auch wenn ich bei Autoteilen eigentlich von Aliexpress Abstand halten wollte hab ich schon ein paar Teile von dort im Einsatz. NPT Stopfen, Dash Fittings einerseits, aber auch die sonst bei eBay verfügbaren "Klassiker" wie C4 Kickdown Kabel, Vac-Anzeigen, Lima-Halter hab ich alle mal bestellt und im Einsatz gehabt. Am Ende fallen die eh alle vom gleichen Band.
Die Ansaugbrücke im Performer RPM Layout hab ich damals für 175€ inkl. Versand gekauft, Lieferzeit 1,5 Tage aus Frankreich. Sebastian hat die in einem Motor für mich verbaut, war gerade und dicht. Die Gewinde und paar Kanten haben aber Nacharbeit benötigt. Auch ist die natrülich blank, daher wurde die lackiert. Sollte man die paar € sparen? Gute Frage. Was die Markenhersteller teilweise so abliefern ist ja oft nicht besser.
Grüße Carl
Gefunden habe ich beim Ali auch den :twisted: Drecks- zweiteiligen Exzenter, der mich viel Arbeit und einiges an Teilen gekostet hat :twisted:
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
das ist wahrscheinlich der, den Du auch bei Summit oder anderen Herstellern kaufen kannst - für deutlich mehr $$$.
Nach Deinem Hinweis habe ich bei mir den Feilentest durchgeführt und auf eine entsprechende Härte kontrolliert. Ich hoffe, dass es bei Dir eine Ausnahme war. Mein HO läuft seit knapp 500Km ohne Probleme. Werde aber bald mal den Verteiler ziehen, um das Ritzel von dem Cardone Verteiler zu prüfen.
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
68GT500 hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2024, 14:24 Gefunden habe ich beim Ali auch den :twisted: Drecks- zweiteiligen Exzenter, der mich viel Arbeit und einiges an Teilen gekostet hat :twisted:
Ist immer wieder erschreckend, wie die es schaffen selbst so simple Teile zu verkacken :shock:
C-YA
Adrian
ich finde es eher erschreckend, dass vieles funktioniert, was aus PRC kommt - zu absoluten Dumpingpreisen... :shock:
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
torf hat geschrieben: ↑Do 5. Dez 2024, 11:20 ich finde es eher erschreckend, dass vieles funktioniert, was aus PRC kommt - zu absoluten Dumpingpreisen... :shock:
Dank Ali und Temu muss man sich wenigstens nicht mehr von den deutschen oder US Händlern abziehen lassen und kann den Kram direkt kaufen.
Sebastian
69er Mach1
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Im Prinzip ist es eh wurscht von „welchem Anbieter“ all diese Teile bezogen werden - kommt eh alle aus China.
Über 90% der fahrenden / „restaurierten“ Mustangs sind eh aus chinesischem Reproschrott zusammengeschustert, mit „Mustang“ hat das meiner Meinung nach nichts mehr zu tun - eher mit Chinakracher 8-)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
Twilight hat geschrieben: ↑Do 5. Dez 2024, 16:35 Im Prinzip ist es eh wurscht von „welchem Anbieter“ all diese Teile bezogen werden - kommt eh alle aus China.
Ich habe kürzlich zig originale Ansaugbrücken, Spurstangen und Köpfe, Querlenker, Stabis, Stoßstangen, Fensterführungen- und Heber, etc. im einwandfreien Zustand als Altmetall entsorgt, da keinerlei Interesse an diesen Teilen bestand :shock:
Traurig aber wahr :roll:
Alex
Zurück zu „Small Talk“
