Sicherungsadapter
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Sicherungsadapter
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo zusammen...
Schonmal jemand verwendet ?
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
HomerJay
Re: Sicherungsadapter
Beitrag von HomerJay »
Nicht persönlich, habe aber bislang nichts Positives darüber gelesen.
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Ich habe die vor einer Weile verbaut. Am Ende mit Feile und JB Weld, weil ich sie einfach auch verwenden wollte.
Fazit: "plug & play" ist anders.
Vielleicht beschäftig sich mal ein Konstruktions- und 3D-Druck-Hase damit. Dann könnte das was werden.
Marino
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Bedeutet der Durchmesser des Rundmaterials war zu groß..!?
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Sicherungen gibt's doch für ein paar Cent bei RA..... :?:
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ja schon,mir geht es eher um das Gefummel wenn man eine zum prüfen oder erneuern raus nehmen will...
Wäre bei einer "Mini-Stecksicherung" drenk ich leichter !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
yab
Beitrag von yab »
Mach1 69 hat geschrieben: Fr 6. Dez 2024, 14:22 Bedeutet der Durchmesser des Rundmaterials war zu groß..!?
An ein Problem mit dem Durchmesser kann ich mich nicht erinnern. Die Kleinen sind zu kurz bzw, sind Plaste im Wege. Wenn genug Platz gefeilt ist, fallen die Dinger auseinander ... Alle Details weiß ich nicht mehr. Lohnt den Aufwand nicht, denke ich heute. Zumal das auch keine Lösung für die Ewigkeit ist.
Besser einen Sicherungszieher für das Originalgeraffel nehmen. Einziger Nachteil: die Oridinger sind nicht eben an der Tanke kaufbar.
Marino
Sixty7
Fuhrpark: .
1967 Convertible GTA Acapulco Blue
2015 Fastback GT Deep Impact Blue (sold)
2021 Fastback Mach 1 Velocity Blue
Beitrag von Sixty7 »
Die Idee und das Handling sind m.E. nicht schlecht, aber die Ausführung ist Murks. Ich hatte lfd. Kontaktprobleme zwischen Sicherung und Adapterteil (da muss man erstmal drauf kommen). Zurzeit ist die Sicherung mit Kabelbinder am Adapter fixiert :roll:
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ok,danke euch !!
Also weiter mit Glassicherungen...
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Hi zusammen,
ich habe bei allen meinen Autos - in den letzten 20++ Jahren - noch nie eine Sicherung wechseln müssen.
Warum ihr da irgendetwas ändern wollt ist mir völlig schleierhaft. Sicherungen gehen nicht - "einfach so" - kaputt. Und -> Einfaches Ersetzen ohne nach der Ursache zu schauen macht eh keinen Sinn.
Schon gar nicht würde ich eine problemlose, zig-Millionenfach bewährte Glassicherung, durch irgendein Gebastel aus fragwürdigen Quellen ersetzen. Das kann nur für Probleme sorgen - früher oder später.
Eine Alternative findet man in manchen Ford Fahrzeugen aus den späten 70er und frühen 80er Jahren, diese haben kleine Sicherungsautomaten, die in die Halter der Glassicherungen passen. Waren allerdings nur für die großen Glassicherungen mit 25+ Ampere.
