Tankdeckel beim 70er Mustang
dochillers
Ich stehe heute an der Tanke und bekomme den Tankdeckel nicht geöffnet. Ich konnte ihn zwar drehen aber er ließ sich nicht aus der Öffnung entnehmen. Eine halbe Stunde hin und her drehen, rütteln, wackeln ... ohne Erfolg. Hatte schonmal jemand das Problem ? Muss ich den jetzt gewaltsam entfernen ?
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Tankdeckel beim 70er Mustang
Hallo Ekkart,
welche Tankdeckel Version hast du denn montiert, original oder irgendwas abschließbares?
dochillers
Es ist der ganz normale mit diesem Drahtseilring als Sicherung. Nicht abschließbar.
- HomerJay
Kenne den Deckel vom 70er nicht direkt, aber hat sich ev. der Deckel vom "Innenleben" gelöst und du drehst nur noch das Äussere?
dochillers
Er lässt sich eine viertel Umdrehung in beide Richtungen drehen. In diesen Positionen dann totale Blockade. Leichtgängig nach links bzw. rechts.
- HomerJay
Auch nicht, wenn du beim drehen Druck auf den Deckel ausübst?
- Red Convertible
Hi,dochillers hat geschrieben: ↑Fr 13. Dez 2024, 20:41 Es ist der ganz normale mit diesem Drahtseilring als Sicherung. Nicht abschließbar.
könnte sein, das sich das Drahtseil verklemmt hat. Zieh dir ein paar Handschuhe an, greif den Tankdeckel mit beiden Händen und versuch den mit Kraft loszudrehen.
Dabei immer wieder mal in die andere Richtung drehen, um das Drahtseil ruckartig zu lösen. Vielleicht mit WD40 einsprühen, damit es besser rutscht.
Wenn das nicht fruchtet, kannst du immer noch die große Rohrzange ansetzen, dabei wird der Deckel aber wahrscheinlich kaputt gehen.
dochillers
Danke für den Tipp. So werde ich es mal probieren.
dochillers
Hallo Mario,
Ich habe deinen Tipp befolgt und mit beiden Händen hinter den Tankdeckel gegriffen und ihn tatsächlich abbekommen. Jetzt benötige ich allerdings einen neuen. Danke nochmal.
