Nockenwelle allgemeine Frage
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Hallo
ist es möglich eine Nockenwelle welche für Hydro verkauft wird mit Solid Lifter zu Betreiben
Danke Peter
Re: Nockenwelle allgemeine Frage
HI Peter,
Grundsätzlich: Nichts ist unmöglich.
Frage ist nur nach der Sinnhaftigkeit.
Jede Welle wird "ab Werk" für eine bestimmte Art von Lifter geschliffen.
Der grundlegende Unterschied ist in der Rampe - dem Anfang der Erhebungskurve.
Eine Welle für Solid Lifter muss eine viel längere Rampe haben, da zuerst das Ventilspiel ausgeglichen werden muß, bevor die Erhebungskurve anfängt.
Diese Rampe darf nicht aufhören, bevor das Ventilspiel "aufgebraucht" ist, sonst entsteht heftiger Verschleiß an Lifter und Nocken Flanke.
Aus meiner Sicht würde ich sagen - keine gute Idee, das geht nicht lange gut.
Andersherum wäre es - rein aus der mechanischen Sichtweise - nicht so kritisch.
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Hallo Michael
Danke habe ich befürchtet, gibt nur mehr Cam für hydro, habe aber Motor mit solid ohne oil kanele im Block
was glaubst du wielange das gut geht ist kein drehzahl Motor max 4000 U/min
Peter
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Das kann man nicht vorhersagen. Ich persönlich glaube, es geht nicht lange gut.
Wenn du diese Welle gerne einsetzen möchtest, mal drüber nachgedacht, auf Roller umzurüsten? Dann hast du auch das Theater mit dem Einlaufen nicht.
Gruß Guido
Wie ohne Ölkanäle?
Welcher Motor ist verbaut und welche Konfiguration?
Was verstehst Du unter Hydro und Solid Lifter? Meinst Du evtl. Roller und Flat Tappet Lifter?
Peter ich glaube du solltest die Leute aufklären dass es sich hier um einen oldsmobile 6 Zylinder handelt. War meine Vermutung doch richtig. Kauf eine entsprechende Welle, das wäre mein Vorschlag.
Lg abudi
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 07:42 Peter ich glaube du solltest die Leute aufklären dass es sich hier um einen oldsmobile 6 Zylinder handelt. War meine Vermutung doch richtig. Kauf eine entsprechende Welle, das wäre mein Vorschlag.
Lg abudi
Hi Abudi
alles richtig nur nicht zu Bekommen, ich probiers mit alter welle mit neuen solid lifter
Danke Peter
