Power Bank Spotwelder/Halter/Metall-Laschen-Rep.
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Hat jemand damit schon Erfahrung am Auto gemacht. Z.B. bei ausgerissenen Metall-Laschen, Unterlegscheiben/Metallstege/kleine Bleche anheften oder ähnliches.
Geht bei mir drum, einen ausgerissenen Tab an der Frontschürze wiederherzustellen (kurz/mittelfristig).
https://www.ebay.de/itm/115862856323?va ... c935c0664b
Wolfgang
Re: Power Bank Spotwelder für kleinere Anheftungen von Metallen
So etwas kann maximal dafür verwendet werden eine Lasche an eine Knopfzelle zu befestigen. Bei Blechstärken wie sie im KFZ Bereich verwendet werden ist es unbrauchbar. Da solltest Du Dich nach einem Mig/Mag Gerät umschauen.
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Application:
- 18650 and other cylindrical lithium batteries, nickel-hydrogen batteries, nickel-cadmium batteries, etc. can be welded firmly.
- Spot welding cannot be used for other aluminum and copper tab batteries such as soft pack batteries. Ultrasonic or laser welding is required.
- It is possible to weld iron, steel, and stainless steel sheets with a thickness less than or equal to 0.12mm to other iron, steel, and stainless steel materials, but our shop does not guarantee the effect.
T5owner
ok. hatte es im Spielzeugbereich /Tin Robots gesehen um Metalllaschen anzuheften:-).
Ein anderer Versuch mit Uhu Flüssigmetall (2K) sieht noch vielversprechend aus, aber nur für Teile ohne große Belastung. (Haubenanschlaggummi) vorne/Gewindeclip-Halterung). Wenn nicht, wollte ich noch ein 0,5mm Blechstück unter- und/oder drauflegen.
Den Halter zu erneuern, ist mir im Moment zuviel Aufwand...
Wolfgang
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
T5owner hat geschrieben: ↑Mi 22. Jan 2025, 08:09 ok. hatte es im Spielzeugbereich /Tin Robots gesehen um Metalllaschen anzuheften:-).
das kann man perfekt mit 2 Poppnieten reparieren.
T5owner
Wäre mal interessant,Beispiele zu sehen für temporäre Laschen und Halterreparaturen. Nicht überall kommt man ja mit der Nietenzange oder dem Bohrer hin, wenns schnell gehen soll (12-24 Std). Meist wird ja ausgetauscht. Für Kunststoff findet man eher was.
Wolfgang
