Bremse quitscht
MustangFFM!
Bremse quitscht
Beitrag von MustangFFM! »
bei meinem 66er Coupe quitscht hinten rechts die Trommelbremse. Allerdings nur wenn sie warm ist. Und dann nur beim bremsen.
Kann mir jemand evtl. einen Tipp geben was zutun wäre.
Vielen Dank und schönes Wochenende ;)
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Bremse quitscht
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo..
Quitscht nur bei leichtem anbremsen oder auch bei mehr Druck ?
Desweiteren kommt es auf den Zustand/Einstellung deiner Bremsen an,wie der Stand der Mechanik ist (frisch teils oder kompl.überholt oder schon ewig nix mehr dran gemacht !?)
Um ein abnehmen der Trommeln wirst du nicht drumherum kommen !
Vorher kannst du auf einen Prüfstand fahren (evntl.beim ADAC) um zu testen ob sie evntl ungleichmäßig zieht zB rechts hi. - falls das aber passt nehm die Trommel ab und reinige alles um dir den Verschleiß (auch die Trommel und Beläge/Federn) anzuschauen - Radbremszylinder auf Undichtigkeiten prüfen !
Beidseitig würde ich empfehlen...
Nach dem Prüfstand und der Sichtprüfung kann man erst weitere Rückschlüsse ziehen woher das Quitschen kommt - oft sind es "nur" die Beläge oder Trommeln...
Den Füllstand der Bremsflüssigkeit nicht vergessen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
MustangFFM!
Re: Bremse quitscht
die Bremse quietscht bei weniger und mehr Druck. Sie wurde von 2 Jahren komplett revidiert.
Vielen Dank für die Tipps.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Bremse quitscht
Beitrag von Red Convertible »
die häufigsten Fehler bei einer Bremsen Reparatur sind, das die Bremsbacken vertauscht wurden, und/ oder die Einlaufriefen in den Gleitflächen der Ankerplatten nicht instand gesetzt werden.
Bock dein Pony hinten auf, Räder runter, Bremstrommeln abnehmen und checken, ob die Bremsbacken richtig montiert sind.
In Fahrtrichtung vorne muss die Backe mit dem kurzen Reibbelag, hinten die mit dem langen Reibbelag montiert sein.
Ankerplatten an den Anlagepunkten der Bremsbacken auf Riefen prüfen.
Check auch, ob alle Federn vorhanden und richtig montiert sind.
Wenn du dir nicht sicher bist, mach Fotos von der Bremsanlage und stell die hier online, dann kann man vielleicht mehr dazu sagen.
MustangFFM!
Re: Bremse quitscht
Die Bremsen wurden vor 2 Jahren von einem Händler komplett gemacht.
Ich werde die mal auf machen und schauen was Phase ist.
