Hupe hupt beim Drehen des Lenkrads
Morpheus
Fuhrpark: Ford Mustang 1966 Coupé
Skoda Octavia RS
Beitrag von Morpheus »
vielleicht hat jemand einen guten Tipp...
Meine Hupe an meinem 66er Coupe fängt an zu hupen, wenn ich das Lenkrad drehe, egal in welche Richtung.
Sind da die Kontakte bzw. die Federn ausgenudelt oder wo könnte ich da ansetzen?
Daniel
Re: Hupe hupt beim Drehen des Lenkrads
Hi Daniel,
hier gibts 1-2 Ideen. Was für ein Lenkrad ist denn verbaut?
viewtopic.php?p=329716&hilit=hupe+hupt#p329716
Morpheus
Skoda Octavia RS
Hallo Martin,
ich habe das Pony Lenkrad verbaut (https://stang-parts.de/de/innenausstatt ... 31683.html).
Vielen Dank für den Link zum Thread. Werde ich mal genau durchlesen.
Daniel
Morpheus
Skoda Octavia RS
Hallo Zusammen,
ich greife das Thema nochmal auf, da ich jetzt erst dazugekommen bin.
Leider haben die Tipps aus dem anderen Thread nicht funktioniert. Irgendwo scheint bei mir ein Abstand vom Schleifring zu den Kontaktpins nicht zu stimmen. Aktuell habe ich jetzt nämlich ein Dauerhupen.
Hat jemand noch einen Tipp oder auf was ich beim Befestigen des Lenkrads / Lenksäule etc. bzgl. Abständen beachten soll?
Wie geschrieben habe ich das 16" Pony Lenkrad verbaut.
Danke schonmal!
Daniel
Bei den Nachrüstteilen muss manchmal (bzw. immer öfter) nachgearbeitet werden.
Zur Funktionsweise: Die Pins laufen jeweils auf einem Schleifring. Wenn Du die Arme am Lenkrad drückst, berührt der äußere Ring den inneren mit einer der 3 kleinen Nasen. Somit wird der Stromkreis geschlossen und die Hupe trötet.
Nimm mal das Lenkrad ab und miss, ob Du zwischen den Ringen einen Durchgang hast. Dann würde die Hupe dauerhaft betätigt. Es darf nur ein Durchgang zwischen den Ringen gemessen werden, wenn die Hupenarme betätigt werden. Da vermute ich Dein Problem. Wenn es dort liegt, musst Du die Nasen am äußeren Ring nachbiegen/ justieren.
Morpheus
Skoda Octavia RS
@torf
Das ist mal ein guter Tipp. Werde ich mir anschauen und prüfen.
Vielen Dank!
Habe nochmal nachgeschaut - ist schon länger her, dass dich das Lenkrad überholt habe :oops:
Die Nasen sind am inneren Ring. Die Funktionsweise bleibt identisch. Die Ringe berühren sich und der Stromkreis wird geschlossen....
https://stang-parts.de/de/lenkung/479-k ... 28256.html
