Hilfe Motor fest? Anlasser
Re: Hilfe Motor fest?
allerdings sind im Dragsterbereich Motorschäden meistens sofort von aussen zu sehen.... Da Bedarf es keiner großen Fehlersuche
Gibts schon ein update?
Tatsache...
Komische Dellen in der Öleanne waren ni selten... ohoh Nachtschicht
Tatsache...
Good looking from far, but far from good looking!
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Hi Leute,
zunächst vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps.
Heute wurde der lahme Gaul in die Werkstatt meines Vertrauens geschleppt.
Der Anlasser wurde ausgebaut.
Der Anlasserritzel steckte im Zahnkranz fest.
Der Anlasseritzel rückt zwar noch aus, dreht aber nicht mehr.
Jetzt dreht der Motor auch wieder.
Also falscher Alarm.
Dann passte die Einschätzung - und wie Michael schon schrieb: Nicht immer den Teufel an die Wand malen. Die Motoren sind robust....das größte Problem sind meistens die User, die fragwürdige Umbauten vornehmen (in diesem Fall natürlich nicht)
interessant wäre zu wissen ob das ein originaler und Nachbau starter war.
abudi
abudi
- Mach1 69
- Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Somit Schreck lass nach...
"Freut mich für dich" !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"
"1972-Mach1"
- philm3
Hi Abudi,
bei mir wurde im Dezember 2020 dieser Anlasser verbaut:
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/el ... tomatik-5g.
- mem
Seite nicht gefunden wird bei mir angezeigt.....philm3 hat geschrieben: ↑Do 13. Feb 2025, 04:54 Hi Abudi,
Wurde wohl aus dem Programm genommen
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Die Frage ist, was zum Verklemmen geführt hat. Lagerung im Anlasser defekt/ Fehler am Ausrückmechanismus/....
Am besten den defekten Starter zur Root Cause Analyse mit zum Clubtreffen bringen
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Nicht immer das schlimmste denken. Der Punkt war nicht mitverlinkt.
...5g.
Hab ich auch noch im Regal liegen - unbenutzt...gebraucht.
Frage an philm3 - wurde derr Abstand gemessen vom Einbauenden?
"Bitte messen Sie den Abstand vom Zwischenblech zum Starterkranz! (Sollwert: ca.19mm)"
Wolfgang
