Automatik in den Bergen
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Automatik in den Bergen
Beitrag von datadefender »
Ich hab einen 66er mit C4 Automatik.
Bekanntlich fahre ich damit auch Oldtimer-Rallyes.
Unter anderen auch 2x die Kitzbüheler Alpenrallye.
Ich schleppe dann auch Gepäck, Ersatzteile und Werkzeug mit.
Bei der 1. Alpenrallye war der Gaul serienmässig - so wie gekauft - 4x Trommeln.
Da hätte ich nach einer längeren Bergabpassage fast einen Auffahr-Unfall gebaut.
Danach auf Scheibe vorne und Portfield hinten umgerüstet.
Das C4 war nie ein Problem.
Auf Hitze war kein Problem - serienmässiger Kühler - kein Ölkühler - aber alles gut gewartet
also - go for it und viel Spass
Hanns
Life is good - in a Mustang
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Red Convertible hat geschrieben: So 16. Feb 2025, 10:50 Hi Sven,
hatte die Porterfields und die EBC Redstuff hintereinander verbaut gehabt.
Die Porterfields waren im Stadtverkehr sehr stumpf, weil die bei Abbremsung aus bis zu 50 km/h nicht auf Temperatur kommen, auf der Landstraße und Autobahn war die Performance besser.
Die EBC Redstuff sind die bessere Wahl, die können kalt gut verzögern und werden mit zunehmender Temperatur noch bissiger.
Gibt's sogar günstig im großen online Portal.
Bis Baujahr 1967 mit Vierkolben Festbremssattel:
https://www.ebay.de/itm/273048769403?mk ... media=COPY
Diese sind ab Baujahr 1968 mit Einkolben Schwimmsattel:
https://www.ebay.de/itm/282829656045?mk ... media=COPY
Hab bei mir die EBC Greenstuff drauf und bin leider nicht so wirklich zufrieden. In der Beschreibung kann ich zu den Redstuff keine wirklichen Unterschiede erkennen. Weisst du ggf mehr?
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
meines Wissens unterscheiden sich die EBC Bremsbeläge in der Zusammensetzung der Belagmischung.
Die günstigsten Blackstuff sind wohl rein organisch, ab Greenstuff geht's mit Beimischungen los, die sich über Redstuff zu Yellowstuff jeweils erhöhen bzw. ändern.
Die Redstuff hatten für mich das beste Preis- Leistungsverhältnis, weil die kalt gut bremsten und mit zunehmender Temperatur noch zugelegt haben.
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Welche Probleme hattest du mit den Greenstuff? Habe da bisher sehr viel positives gehört, und habe auch schon welche liegen, die demnächst rauf sollen
Gruß Guido
Jan72
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967, C-Code
Simson AWO 425 Sport
MZ BK 350
Beitrag von Jan72 »
Ich habe vorne Scheiben mit Greenstuff drauf und die bremsen sich genauso gut wie die Bremsen meines 2 Jahr „alten“ 3,0 TDI. Sehr gut zu dosieren und bei Bedarf bissig.
Besten Dank
Jan
Red Convertible
https://www.ebc-brakes.de/Know-Your-Compounds_1.pdf
Hier ist die offizielle Beschreibung der EBC Bremsbeläge.
HomerJay
Red Convertible hat geschrieben: Mo 17. Feb 2025, 22:23 https://www.ebc-brakes.de/Know-Your-Compounds_1.pdf
Danke!. Da werden dann doch Unterschiede sichtbar.
HomerJay
agentfox hat geschrieben: Mo 17. Feb 2025, 21:14
Probleme habe ich keine, aber ich finde den Unterschied zu "normalen" Belägen nicht wirklich gravierend. Scheiben und Beläge haben keine 5000km runter und sind ordentlich eingebramst worden. Bremszylinder sind alle neuwertig. Bremse ist entlüftet und trotzdem muss ich schon ordentlich reintreten damit da was passiert. (kein BKV und hinten derzeit "normale Bremsbacken")
Falls noch jemand Ideen hat, woran es liegen könnte, würde ich mich über Ideen freuen.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
HomerJay hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 10:44
Scheibenbremsen sind nicht selbst verstärkend wie Trommelbremsen.
Das Du da einen hohen Pedaldruck brauchst es völlig normal.
Das lässt sich auch mit anderen Bremsbelägen nicht lösen.
Die Bremse überhitzt mit den Belägen nicht so schnell, bzw. das Fading tritt später ein.
Wenn du gemütlich fährst wird dein Pedaldruck mit den Redstuff sogar noch höher,
der wird erst geringer wenn die Bremse auf Temperatur kommt,
das erreichst Du im normalen Straßenverkehr eher selten.
HomerJay
DukeLC4 hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 10:56
Danke für deine Infos! Das der Pedaldruck größer ist, ist mir klar, aber ich hatte schon eine Verbesserung mit den EBC erwartet. Einen überholten Bendix BKV habe ich daheim, habe es aber noch nicht geschafft ihn einbauen zu lassen. Ich selbst möchte von der Bremse die Finger lassen. Safety first.
