Getriebeproblem C4 Automatik
69iger
Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
Re: Getriebeproblem C4 Automatik
Beitrag von 69iger »
Zi.gg.y hat geschrieben: ↑Do 27. Feb 2025, 16:20 Die Flasche sieht nach FEBI BILSTEIN aus, da finde ich auf die Schnelle kein ATF-F. Könntest also mit einem Ölwechsel Glück haben 🤞
Definitiv richtig geraten und definitiv das falsche Öl...
https://www.ws-autoteile.com/de/i82086/ ... oele-29934
Flasche sieht von oben und hinten exakt so aus.
Gruss, Jürgen
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
.Marcus
Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
Beitrag von .Marcus »
danke, Ich werde den Ölwechsel machen. dann ich kann ich 1. Ölverlust und 2. falsche Ölsorte prüfen lassen
Die Werkstatt hat noch nie an einem C4 Automatik Getriebe gearbeitet. Lassen sich die Bremsbänder am eingebauten Getriebe justieren, oder muss das Getriebe dazu raus?
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
.Marcus hat geschrieben: ↑Mo 3. Mär 2025, 11:50 danke, Ich werde den Ölwechsel machen. dann ich kann ich 1. Ölverlust und 2. falsche Ölsorte prüfen lassen
Geht im eingebauten Zustand und ist easy. Da kommt man gut ran
Good looking from far, but far from good looking!
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Marcus,
nur mal zu Orientierung das verlinkte Video, damit es besser zu verstehen ist.
https://youtu.be/ygxQRtkSMyo?feature=shared
Jürgen
