C4 Automatik Getriebe, kein 3 Gang
Muscle_Mustang
Beitrag von Muscle_Mustang »
ich haben nun meinen Mustng aus dem Winterschlaf geholt. Nun musste ich leider feststellen dass, das Automatikgetriebe nicht in den 3 Gang schaltet. Ich habe zunächst den Unterdruckmodulator getauscht, dieser ist ja nicht allzu teuer und auch einfach zu tauschen. Allerdings musste ich nach der Probefahrt feststellen dass, das Getriebe immer noch nicht in den 3. Gang schaltet und bei einer Geschwindigkeit von 70 km fing er Mustang an zu ruckeln.
Ich wäre über Ratschläge dankbar.
Gruß Muscle Mustang
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: C4 Automatik Getriebe, kein 3 Gang
Beitrag von T5owner »
Vakuumschlauch ersetzen, wenn Alter unbekannt. Hatte auch zwei unscheinbare Risse mal drin.
Bremsband ggf. verschlissen, erstmal leicht nachstellen und sehen, ob es noch mehr ruckelt, Ölstand stimmt? Ölsorte? Verteilerflöte beweglich?
(Gestänge mal lösen und neu justieren)
Wolfgang
Muscle_Mustang
vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Vakuumschläuche waren tatsächlich nicht mehr die besten. Diese habe ich nun erstmal ersetzt. Das Vakuum am Modulator habe ich gemessen dies war soweit auch ok. Den Modulator habe ich mit Unterdruck geprüft, dieser war auch ok. Die Bremsbänder habe ich nachgestellt, anschließend war auch wesentlich weichre Schaltvorgänge möglich. Aber das Problem konnte leider nicht behoben werden.
Gruß Muscle_Mustang
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
wurde der Ölstand kontrolliert?
Bei 70 KM/H ist der 3.Gang schon lange eingelegt.
Wie reagiert dein Rückwärtsgang? Dauert es bis er eingelegt ist?
Dauert es generell, dass die Gänge aktiv werden?
Theo
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Fährst Du eventuell im zweiten Gang los und das Getriebe schaltet in den dritten Gang?
Also das einfach der Schaltvorgang 1-2 fehlt?
Die Autos drehen je nach Hinterachsübersetzung schon recht hoch im dritten Gang.
Bei 70km/h im zweiten Gang würde der Motor schon arg schreien :-)
Oder hat es vorher schonmal anders funktioniert?
Dann ist es ein Problem mit dem Schalthirn, meist klemmt dann ein Ventil, oder den Kupplungen.
Beim Schaltvorgang 2-3 schließt die High-Clutch und öffnet die Intermediate-Clutch.
https://www.vintage-mustang.com/cdn-cgi ... eg.857663/
Funktioniert der Rückwärtsgang? Dann sollte zumindest die Reverse/High-Clutch schon mal ok sein.
Zi.gg.y
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible mit C4
Beitrag von Zi.gg.y »
DukeLC4 hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 18:26 Fährst Du eventuell im zweiten Gang los und das Getriebe schaltet in den dritten Gang?
Es würde zumindest auch zu den Problemen beim Anfahren passen:
viewtopic.php?t=39402
Richtige Fahrstufe wäre der grüne Punkt. Es ist auch keine Schande wenn Du bisher immer den weißen genommen hast, hab zufällig gestern erst ein Video gesehen wo es falsch erklärt wurde. :roll: Auf der anderen Seite sei uns nicht böse wenn wir Dir einen Bedienfehler unterstellen, wir wollen nur helfen.
Was ich mir noch vorstellen könnte, aber das muss jemand der weiß ob das geht verifizieren: Es wurde ein C4 vom Baujahr 67-69 eingebaut. also P R N D 2 1 statt P R N D2 D1 L. Dann würde man mit dem grünen Punkt statt auf D1 auf 2 schalten?
Andy
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
westcab
Fuhrpark: '65 Coupe Caspian Blue
Beitrag von westcab »
Zi.gg.y hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 16:50
Andy
Hats alles schon gegeben :)
Muscle_Mustang
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, ich bin hier für jeden Ratschlag dankbar. Das Anfahrproblem von 2023 wurde ja bereits behoben, hier stimmte damals die Zündung um ein paar Grad nicht. Bei der Wahlhebelstellung des Automatikgetriebes bin ich mir auch sicher, dass dieser korrekt stand. Ich habe tatsächlich auf einer Gerade die Schaltvorgänge gezählt und es waren bis 70 km/h genau zwei Schaltvorgänge. Es war auch, so dass der Motor bei 70km/h recht hochdrehte. Das war gefühlt auch das maximum was ich fahren wollte.
Grundsätzlich kommen wohl 4 Fehler infrage:
1. Manuel Linkage
2. Performer Air pressure check. (Auch der Unterdruck wurde geprüft und ist vorhanden)
3. Govenor (Bereits geprüft und auch gegen einen neuen getauscht)
4. Valve Body
Das würde bei Punkt 1 und 4 bedeuten das das Getriebe auf dem Fahrzeug ausgebaut werden müsste.
mado
Beitrag von mado »
Wenn Du 2 Schaltvorgänge gezählt hast, bist Du doch im dritten Gang.
1 Schaltvorgang von 1 nach 2
2 Schaltvorgang von 2 nach 3
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
spinbird
HI,
der Punkt 3, ist nicht der Modulator mit gemeint, sondern der Drehzahlregler auf der Ausgangswelle.
Es kann das Valvebody sein, das hier, das Umschaltventil 2-3 hängt.
Du schreibst, der Motor ist hochgedreht, hat es dann noch Vortrieb gegeben.
Ich glaube langsam das in deinem Getriebe, entweder die Dichtungen schlecht sind oder deine Direktkupplung nicht mehr gut ist.
Aus der ferne für mich schwierig zu sagen.
Theo
