Billy´s Kid Resto
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Billy´s Kid Resto
Beitrag von 67GTA »
Oli,
ich hab meine TB nicht getauscht.
Aber ich meine hier schon öfter gelesen zu haben, daß die meistens in ihre Einzelteile zerlegt werden muss beim Einbau....
Axel
Bei dem Vergaser kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
Axel
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Ja danke Dir trotzdem mal auch wenn es mir nicht weiter hilft.
Gruß Oli
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Oli,
nur die Ruhe, du kannst nicht erwarten das Du ständig nach 2 Stunden schon eine ausführliche Antwort hast.
Ja, die Torque Boxen musst du mit einem Schweißpunktbohrer auftrennen und dann die Teile separat einschweißen.
Wie du festgestellt hast passen die Boxen nicht wirklich gut. Ich musste an meinem Torqueboxen so ziemlich jeden Winkel
nachbiegen.
Ich weiß noch was drauf steht, American Designer, "Made in Canada". Da ist das Chinagelumpe noch passgenauer.
Dein 4100 sieht nicht so verkehrt aus. Bringst ihn halt einfach mal mit wenn du vorbeikommst,
dann können wir ihn mit meinem Vergaser vergleichen.
Billy the Kid
Sorry
bin net so der geduldigste.
Also auftrennen und die einzelteile anpassen.Muss das eine Teil an dem Fußblech anliegen oder war da Luft dazwischen?!Weil wenn ich mir die abwinklungen ansehe kann das gar nicht anliegend montiert werden
Wie gesagt das mit dem Vergaser ist halt komisch.Gerne sag mir wann ich nehme mir die Zeit!!!!!
Gruß Oli
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Billy the Kid hat geschrieben:Ja danke Dir trotzdem mal auch wenn es mir nicht weiter hilft.
Weiß nicht, warum Dir das nicht weiterhilft.....
Der Tip war doch klar: Lies die anderen Resto-Threads. Alle, die die TB´s getauscht haben mussten sie auftrennen.
Ich hab meine nicht getauscht, hab´s aber bei anderen gelesen.
Patrick hat Dir nix anderes erzählt, ausser, daß er´s selbst auch so gemacht hat.
Ach ja: ich hab das Fußraumblech über der TB tauschen müssen (zumindest zum Teil). Das Blech war zum Teil an die TB gepunktet, ausserdem waren ein paar Kleckse Karosseriedichtmasse oder Spachtel dazwischen......ob das so original ist weiß ich nicht.
Axel
Axel
Billy the Kid
Ja so war das nicht gemeind. Dachte an was konkretes die Infos sagen mir schon alles. Also war Bischen Luft dazwischen weil wenn ih mir die eine abwinklung ansehe dann kann das garnicht am Fußblech anliegen weil es nicht so hoch kommt.
Gruß Oli
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Doch, das sollte schon am Fußblech anliegen. Schließlich wird es ja genau damit verschweißt. Da musst du also noch etwas mehr "anpassen". Dann bohrst du Löcher durch das Fußblech und verpunktest die Torquebox von innen.
LG,
Daniel
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hab mein Fussraumblech auch an die TB gepunktet
vorher:
By gta67 at 2011-12-27
nachher:
By gta67 at 2012-01-03
Axel
Axel
Billy the Kid
Danke Euch Alex und Daniel.
Doch mich wundert es schon wie ich es anliegend bekomme wenn ich die Abkanntungen sehe,die rot makierte stelle liegt doch schon vorher an.Oder habe ich die TB falsch liegen?!
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Oli
82er Schwalbe 0.05
Billy the Kid hat geschrieben:Danke Euch Alex und Daniel.
Die Kante musst du abflexen.
Oder das darüberliegende Bodenblech an dem schmalen Streifen entfernen,
den die Kante ragt ja in den Innenraum.
