Ausrücklager
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Ausrücklager
Beitrag von Falcon »
Hallo, kurze Frage steht das Ausrücklager bei einem 65 er Mustang wenn die Kupplung nicht getreten ist still, oder läuft es mit? Verbaut ist ein ein 302 mit Borg Warner t10 Getriebe. Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß David
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Ausrücklager
Beitrag von Kalle »
Es gibt ein Spiel was im Schaltgestänge eingestellt wird (beim V8 0.128"), daraus resultiert auch ein definierter Leerweg im Pedal.
Dementsprechend sollte das Ausrücklager vom Kupplungsautomaten durch die Rückholfedern getrennt sein und nicht mitlaufen.
Grüße Carl
Falcon
Re: Ausrücklager
Ok vielen Dank für die Antwort. Nu muss ich mal schauen wo ich ein gescheites Lager bekomme. Habe bei RSB welche gekauft....Nun ja. Habe bei Velohcity eines von Centerforce gesehen, denke das taugt was.
Gruss David
behemot
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Re: Ausrücklager
Beitrag von behemot »
RSB und Velocity sind inzwischen eins - denkste die haben unterschiedliche Angebote?
Re: Ausrücklager
David,
nicht der Verkäufer und auch nicht der Preis ist ausschlaggebend für die Qualität, sondern der Hersteller.
Weder RSB noch Velo und auch nicht Centerforce bauen Ausrücklager - sie kaufen die Dinger irgendwo ein.
Viel aufschlußreicher ist der Blick in den Katalog z.B. von Rock Auto - da steht oft auch der Hersteller von den Dingern mit dabei.
WJB, BCA, Schäffler und National sind z. B Hersteller - wenn Du von denen weder das Teuerste - noch das Billigste nimmst bekommst Du i.d.R. was ordentliches.
Falcon
Re: Ausrücklager
Habe jetzt eins von National bestellt mal sehen wie das ist. Halte Euch auf dem laufenden. Gruß David
Gruss David
Falcon
Re: Ausrücklager
Hallo, das Lager von Velohcity ist angekommen. Es ist ein riesiger Unterschied zu dem von Rsb. Das Lager ist viel hochwertiger und weißt im Gegenteil zu dem von Rsb kein Spiel auf.
Gruß David
Gruss David
