C6 Automatik - Drehzahl
Schorsch
- Fuhrpark: 1972 Mustang Mach 1
1985 VW T3
2014 VW T5
2016 BMW RnineT Scrambler
1992 KTM 600 LC4
Guten Abend in die Runde.
Ich habe hier mit meinem 1972er Mach 1 ein Thema, das ich bislang weder durch ausgiebiges googeln noch Durchsuchen des Forums zufriedenstellend lösen konnte (hab hier im Forum nur was Ähnliches zu einem FMX Getriebe gefunden).
Fakten: 351 Cleveland 4V (Q-Code) mit C6 Getriebe und 3.25 Hinterachsübersetzung.
Ich finde der dreht zu hoch. Also bei 110 km/h sind mir knapp 4.000 Umdrehungen zu viel, irgendwie fühlt sich das einfach zu kurz übersetzt an. Ich brauche nicht unbedingt durchdrehende Räder, wenn ich aus dem Stand beherzt aufs Gas trete, stattdessen wären mir 800-1.000 Umdrehungen und damit zugleich ein bisschen mehr Luft nach oben lieber. Man will ja vielleicht auch mal 130 km/h auf der AB fahren, und das für länger als nur 10 Minuten. Das C6 schaltet ziemlich sicher bis in den dritten, bleibt also nicht im zweiten hängen. Alles was ich im Netz gefunden habe sagt mir, dass die Drehzahl bei 110 km/h eigentlich eher bei 3.000 liegen sollte (was aber natürlich auch abhängig ist von der Hinterachsübersetzung). Siehe zB die Info hier: https://www.automobile-catalog.com/auta ... #gsc.tab=0
Frage: Führt "meine" Übersetzung einfach zu der hohen Drehzahl, also ist das normal? Falls nicht, was kann ich machen, wonach schauen, was testen? Gerne wüsste ich auch mal, wie sich Eure Drehzahlen im Vergleich bei eintsprechenden Geschwindigkeiten verhalten.
Grüße und Danke vorab für Tipps und Infos
Stephan
Stephan
Re: C6 Automatik - Drehzahl
Du solltest mal schauen, welche Achsübersetzung Du verbaut hast. Dazu die Räder hinten anheben und die Kardanwelle 1 Umdrehung drehen und dabei die Radumdrehungen zählen. Dann hast Du einen guten Anhaltspunkt für die eingebaute Übersetzung.
Das C6 hat im letzten Gang 1:1 (wie das C4) - wenn Du eine kurze Übersetzung verbaut hast, steigt natürlich die Drehzahl.
Bei 100km/h hatte ich mit dem 3ten Gang 3000 mit 3.25 Übersetzung.
Gruß Kiri
- SpyderRyder
Wenn ich mal folgendes annehme:
Reifengröße in etwa 205/70 R14 --> Umfang 1,95 m
Achsübersetzung 3,25
Getriebeübersetzung im höchsten Gang: 1,0
...dann sollten bei 100 km/h etwa 2800 1/min anliegen, plus etwas Wandlerschlupf, dann liegt man meinetwegen bei 3100, aber nicht bei 4000. Das ist ein Drehzahlsprung von Faktor 1,29, das ist recht nahe am Übersetzungsunterschied zwischen Fahrstufe 2 und 3.
Olli
Olli
Schorsch
1985 VW T3
2014 VW T5
1992 KTM 600 LC4
Danke schon mal für die Infos und Tipps.
Ich werde im ersten Schritt mal prüfen, ob er tatsächlich vom 2. in den 3. schaltet. Der Drehzahlunterschied klingt ja fast so, als könnte es auch daran liegen dass er im 2. hängen bleibt. Also auf Schaltstufe 2 mal bis 110 km/h fahren, Drehzahl notioeren, und dann auf Stufe D nochmal das gleiche. Wenn da die gleiche Drehzahl rauskommt, schaltet er wohl einfach nicht weiter (ich gehe mal davon aus dass bei "D" bereits deutlich vor 110 km/h der Schaltvorgang vom 2. in den 3. erfolgt).
Falls das nicht das Problem ist, schaue ich mal welche Übersetzung hinten verbaut ist, wäre aber komisch wenn es ne andere wäre als die, die auf dem Tyoenschild angegeben ist (3.25) bzw. würde ja bedeuten, dass die nachträglich geändert wurde.
Werde dann weiter berichten.
Stephan
Stephan
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Stephan,
merke: „ nicht immer ist das drin, was drauf steht“.
Eine anderes Diff wird bei den Amis gerne Richtung kürzer genommen.
Bevor Du mit dem Getriebe weitermachst, fang als erstes damit an, wie es Christoph beschrieben hat!
Gruß Micha
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Stephan,Schorsch hat geschrieben: ↑Do 24. Apr 2025, 14:25 Danke schon mal für die Infos und Tipps.
Stephan
die Autos sind inzwischen über 50 Jahre alt. Selbstverständlich wurde in der Zeit schon viel getauscht und repariert. In den 80er und 90er Jahren waren das alles 500 Dollar Gebrauchtbüchsen - da kam irgend ein Ersatzteil rein, hauptsache die Kiste lief wieder.
Auch deswegen musst du bei so alten Autos immer genau schauen was verbaut ist und dich nicht einfach auf die Typenschilder verlassen.
- SpyderRyder
Mach es dir einfacher. Rolle mit Tempo 70 oder 80 dahin, dann sollte das Getriebe längst im 3. Gang sein, und stelle dann den Wählhebel auf "2". Dann muss das Getriebe in den 2. Zurückschalten. Gibt es kein Runterschalten, war wohl der 2. schon drin.Schorsch hat geschrieben: ↑Do 24. Apr 2025, 14:25 ....
(Nach meinem Kenntnisstand hat das C6 Getriebe das klassische Schema D-2-1 am Wählhebel).
Olli
Olli
Schorsch
1985 VW T3
2014 VW T5
1992 KTM 600 LC4
So, inzwischen habe ich den "Fehler" gefunden. Es ist nicht das Getriebe (das schaltet ordnungsgemäß), und auch nicht die Hinterachsübersetzung (verbaut ist, wie im Tyoenschild angegebenen, die 3.25 Übersetzung). Mein Drehzahlmesser zeigt einfach rd. 30% zu viel an, d.h. bei angezeigten 4.000 U/min sind es in Wahrheit nur ca. 3.100 U/min. Warum weiß ich allerdings nicht. Entweder kaputt oder falsch konfiguriert. Allerdings hat der Vorbesitzer mal das gesamte Kombiinstrument getauscht, da er auf einen km/h Tacho umrüsten wollte. Das wollte ich aber eh mal zurückbauen, und vielleicht löst sich das Thema dann ja.
- SpyderRyder
