C4 Automatik Getriebe, kein 3 Gang
- JMS Bavaria
Re: C4 Automatik Getriebe, kein 3 Gang
Guten Morgen,
kann es eventuell sein, dass der Modulator falsch eingestellt ist? Im Unterdruckschlauch Eingang ist eine kleine Imbusschraube, mit der man die Drehzahl der Schaltvorgänge einstellen kann.
Bei mir schaltet das C4 spätestens bei 40 Km/h in den 3. Gang, außer bei Kickdown.
Aber vielleicht kann da Theo oder Patrik mich korrigieren, wenn ich hier falsch liege.
Jürgen
Jürgen
- Pite
2000 BMW E36 Compact - Avusblau Metallic
So komisch die Frage von Maurizio im ersten Moment erscheinen mag...
Aber der TE schreibt doch:
Muscle_Mustang hat geschrieben: ↑Di 11. Mär 2025, 19:35 ...Ich habe tatsächlich auf einer Gerade die Schaltvorgänge gezählt und es waren bis 70 km/h genau zwei Schaltvorgänge...
Dann ist er, wie es Maurizio oben schon geschrieben hat im 3. Gang, mehr werden es ja nicht
Gruß Pite
an einem Tag es war tatsächlich so, das der Motor bei 70 km/h sehr hoch drehte und der 3. Gang nicht eingelegt wurde. Ich habe aber auch nicht weiter beschleunigt.
An einem anderen Tag war ich auch so bei ca. 70 km/h und der 3. Gang ging nicht rein hier habe ich aber versucht etwas weiter zu beschleunigen. Allerdings fing der Mustang an zu ruckeln. Er wollte nicht weiter beschleunigen.
Ich denke, ich werde mich entscheiden, das Getriebe auszubauen und eine Überholung durchführen.
bei der Einstellung vom Modulator, verändert man den Arbeitsdruck und damit indirekt auch das Schaltverhalten.
Von Bündig aus gesehen, wenn man eine Umdrehung reindreht, verändert sich der Druck um ca. 2-3 psi max sollen 4 Umdrehungen gemacht werden.
Bedeutet 8-12 PSI Veränderung und im idle Bereich haben wir einen Arbeitsdruck von 55-60PSI. Resultat Erhöhung bis zu 20% mehr Druck.
@Muscle_Mustang, für eine Überholung kannst du dich gerne bei mir melden.
Theo
Theo
so ich habe nun das gesamt Getrieb ausgebaut und alle Kupplungen, Bremsbänder, Dichtungen usw. ernuert. Auch das Valve Body wurde zerlegt und gereningt und wieder zusammen gebaut. Nun habe ich alles wieder zusammen gebaut und wieder in meinen Mustang eingebaut. Nun ist es allerdings so, dass das Getribe manchmal in den 3.Gang schaltet und manchmal nicht.
Nach meinen Beobachtungen scheint es er auf gerader Strecke und bei langsamer beschleunigt manchmal zu schalten. Tritt man mehr auf das Gaspedal schaltet es definitiv nicht und der Wagen fängt an zu ruckeln. Ich habe inzwischen mal ein Unterdruckmanometer an der Druckdose mit angeschlossen und die Werte während der Fahrt beobachtet.
Fall 1: Es ist so, das wenn man langsam beschleunigt das Getriebe ungefähr bei 7 in HG manchmal sauber schaltet.
Fall 2: Beschleunigt man jetzt etwas schneller fängt ab 7 in Hg der Druck schlagartig an zu schwanken, so das er gegen null geht.
Es wäre schön, wenn hier einer eine Idee hat.
Beste Grüße
Muscle_Mustang
Beste Grüße
Muscle_Mustang
Bei mir ist tatsächlich der Drehmomentwandler defekt. Hat hier jemand eine Idee wo ich einen passenden für eine Ford Mustang BJ 1966 herbekommen kann. Nach meiner Recherche ist dies tatsächlich gar nicht so einfach.
Muscle Mustang
Muscle Mustang
HI,
ein Austauschwandler sollte kein Problem sein.
Theo
Theo
- derGerry
- Fuhrpark: Mustang Cabrio 351 Bj. 1969
Buick Century Limited Bj. 1980 (verkauft)
ansonsten nur moderner Kram wie Audi S3 Cabrio (verkauft) oder Audi Q3
ist jetzt vielleicht ein wenig am Thema vorbei (hatte den gleichen Fehler allerdings mit FMX Getriebe), aber doch einen Versuch wert.
Kickdown Zug prüfen. Wenn der gezogen ist und klemmt schaltet das Getriebe auch nicht mehr in den 3. Gang. War bei mir so. Neuen Zug rein und schon läufts wieder.
.....derGerry
.....derGerry
das Kickdowngestänge habe ich überprüft das funktioniert. Wäre mir auch viel lieber gewesen dieser Fehler. Aber es liegt leider am Drehmomentwandler.
Ich finde es tatsächlich etwas schwierig einen passenden Wandler zu finden.
Gruß Muscle_Mustang
Gruß Muscle_Mustang
Nimm mal Kontakt mit Theo/ Spinbird auf. Er kann Dir da bestimmt helfen.
