Bärbelbuchsen......es geht weiter!
Kultmeister
Fuhrpark: Mustang Jeanie67 convertible candyapple-red
Kramer Allrad 808 ;-)
Chevrolet Captiva
Mercedes-Benz 410d
Re: Bärbelbuchsen......es geht weiter!
Beitrag von Kultmeister »
Hallo!
Auch ich würde gerne einen Satz kaufen.
BG
Steffen
Mopedandy
Fuhrpark: Ford Mustang Cupe 68
Audi A4
Unzählige Mokicks der 70 er Jahre
Beitrag von Mopedandy »
Hallo, ich würde auch einen Satz Bärbel Buchsen für meine Waffe benötigen. Grüße Andy
westcab
Fuhrpark: '65 Coupe Caspian Blue
Beitrag von westcab »
Ich hätte mal eine Frage an die Bärbel Fahrer:
Gibt es da keine unangenehm harten Schläge in den Rahmen? Ich hatte meine PU Buchsen raus genommen, da es bei harten Schlägen immer ein richtigen "Knall" im Rahmen gegeben hat. Mit den originalen Gummi Buchsen ist jetzt alles ruhig, aber natürlich wieder deutlich weicher. Das eigentliche Problem, das Versetzen der Hinterachse, ist jetzt natürlich wieder verstärkt.
VG
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hi, da knallt nix. Es sind ja die hinteren Buchsen. Vorne muss weiterhin Gummi rein.
LG Marc
westcab
Knalpot hat geschrieben: ↑Fr 16. Mai 2025, 15:02 Hi, da knallt nix. Es sind ja die hinteren Buchsen. Vorne muss weiterhin Gummi rein.
LG Marc
Ok! Dank Dir!
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Knallt nix, aber nach X Jahren knarzt jetzt bei mir eine (hinten rechts).
Was macht man da? Einfach Fett drauf?
Thomas
mem
Beitrag von mem »
Dafür müsstest du es komplett auseinanderbauen um da ran zu kommen wo es knarzt. I.d.R. fängt es mit zunehmenden Verschleiß an Geräusche zu machen.
Du könntest aber auch mal Fett zwischen deine Federn machen, vielleicht ist damit das Problem schon gelöst 🤷‍♂️
Mengenlehre =
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
scotty hat geschrieben: ↑Fr 16. Mai 2025, 15:48 Knallt nix, aber nach X Jahren knarzt jetzt bei mir eine (hinten rechts).
wenn die Bärbel Buchsen das Knarzen anfangen, hat sich i.d.R. nur Dreck dazwischen gesetzt.
Zerlegen, reinigen und trocken wieder zusammenbauen.
Nichts fetten oder mit anderen Mitteln schmieren, sonst bleiben Sand und anderer Schmutz noch besser hängen!
mem
Beitrag von mem »
Ich hatte das so verstanden, das es um die Gummis geht?? 🤷‍♂️❓️
Mengenlehre =
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
meine Erfahrung mit den Bärbelbuchsen (hinten) und normale Gummibuchsen vorne ist:
  • da knallt nichts.
    Falls doch, können eigentlich nur die Schäkel verspannt sein, so das diese sich nicht frei bewegen können oder es gibt irgendwo "Spiel".
  • Knarz- und Poltergeräusche von Federn und Hinterachse werden etwas stärker und hörbarer auf die Karosserie übertragen.
    Abhilfe (bei mir) durch Verwendung von neuen Gleitpads zwischen den Blattfederlagen und sauber verbauten Klammern mit den Kst.-Auflagen, sowie Silikonfett an diesen Kst.-Teilen. Zwischen die Blattfederlagen kommt beim turnusmäßigen Abschmieren des Fahrwerks noch etwas Fluid Film.
VG André
