ich habe neue Schrauben für die Gurte der Frontsitze gekauft und wollte diese nun montieren, da die alten ziemlich mitgenommen sind. Zudem waren beide Gurte um je 180° verdreht, ich wollte sie dann gleich richtig rum montieren.
Finde das System aber etwas komisch. Es geht nur um die Gurte am Getriebetunnel. Das Metallteil, an dem die Gurte befestigt sind, hat eine Schräge, die meiner Meinung weg vom Tunnel zeigen sollte damit alles beweglich bleibt. So war es auch bisher, aber dann sind die Gurte eben verdreht. Ich hab es dann andersrum versucht, dann ist aber alles bombenfest und sieht ziemlich verkanntet aus, was glaub auch nicht sein soll. Dafür wären die Gurte so nicht verdreht...
Hat jemand ne Ahnung was da richtig ist?
So?
Oder so?
Habe es jetzt so eingebaut das die Gurte gerade sind, aber es fühlt sich falsch an.
Danke und Grüße
Andreas
Gurte richtig befestigen am 1969er
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Re: Gurte richtig befestigen am 1969er
Hi Andreas,
schau dir diesen originalen Satz mal an:
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... themeid=26
Ich glaube dass die Spacer da noch dazwischen gehören.
Ich versuche mal noch ein paar Bilder zu finden wie es gehört, dauert aber etwas.
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Das mit dem Spacer war leider falsch.
Ist im Interior Assembly Manual abgebildet.
Habe leider nur das Manual vom 70er dürfte aber gleich sein.
Ich schicke dir das Bild noch in Originalgröße per Whatsapp.
Harry
Harry
- K800_20250522_233340.JPG (138.74 KiB) 1299 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Jetzt nochmal richtig rum
View C-C
View C-C
- Screenshot 2025-05-22 234911.jpg (94.91 KiB) 1296 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Das mit den Spacern ist beim 67er.
- Screenshot 2025-05-23 001038.jpg (64.91 KiB) 1290 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Speedle
- Fuhrpark: 2014 Mustang GT
1969 Mustang Mach 1
Danke für die Referenzbilder, Harry, Frage ist damit geklärt.
Andreas
Andreas
Nichtschwimmer
Jaguar E-Type Serie 3 Cabrio
Jaguar XJ 12 Coupe
Moin,
so wie es auf deinem Bild aussieht ist der Gurt falsch eingebaut, die Schraube gehört von der anderen Seite rein. Einen verdrehten Gurt kann man enddrehen indem man die Lasche die ins Schloss kommt umdreht.
Grüsse Udo
Grüsse Udo
