Knacken beim Einschlagen
Bastian2001
Beitrag von Bastian2001 »
ich habe mal eine Frage, da ich nicht mehr weiß wo ich noch suchen soll…
Mein Pony war Ende der Woche zur Neuvermessung, da ich mir beide Vorderreifen nach 1.000km innen blank gefahren habe.
Jetzt soll angeblich alles passen. Aber: Wenn ich rechts einschlage ist ein lautes Knacken zu hören im Lenkrad auch zu spüren.
Ich habe ihn gestern aufgebockt und entsprechend stark eingeschlagen. Nichts zu hören. Alles butterweich.
Eine Runde gefahren und es war wieder da…
Jemand vielleicht eine Idee wo und nach was ich noch suchen kann?
Besten Dank und einen schönen Sonntag ☀️
Red Convertible
Re: Knacken beim Einschlagen
Beitrag von Red Convertible »
du musst den Lenkeinschlag prüfen, wenn das Auto auf den Rädern steht, denn im ausgefederten Zustand haben die Lenkungskomponenten mehr Abstand zu anderen Bauteilen, wie dem Fahrzeugrahmen.
Ist vor dem Vermessen die Mittelstellung des Lenkgetriebes ermittelt und das Lenkrad entsprechend aufgesetzt worden?
Bastian2001
Hallo Mario,
ja, das Lenkgetriebe ist mittels der Einkerbung auf die Mitte gestellt worden.
Ich habe gerade nochmal im Stand eingeschlagen. Nichts zu hören. Aber weiterhin beim Fahren …
Red Convertible
Hast du eine Servolenkung, wenn ja welche, original Ford oder Borgeson?
Sind Fächerkrümmer verbaut?
Bastian2001
Originale Ford Servo Lenkung und originale Gusskrümmer. Keine Fächer.
Red Convertible
ok wenn keine Fächerkrümmer verbaut sind, sollte der Rahmenhalter für die Kolbenstange des Servozylinders noch Serie sein. Die längeren Halter reißen gerne, durch die Hebelwirkung, die Befestigungsgewinde aus dem Rahmen-Längsträger.
Welche Werte sind denn zur Einstellung der Achsgeometrie verwendet worden, gibt's ein Vermessungsprotokoll?
cypersurfer
Fuhrpark: Mustang 1968 Coupe / 289cui / C4
Mustang 1968 Coupe / 390cui / Toploader
Beitrag von cypersurfer »
Hi Bastian,
ich hatte dieses Knacken vor kurzem auch.
Prüf mal bitte die Stellung der Spurstangenköpfe vom Achsschenkel zur Lenkstange beidseitig.
Diese waren bei mir verspannt. Beide zentrisch ausrichten, so dass der Kugelkopf in beide Richtungen genügend "Spiel" hat.
Das passt zu mindestens auch zur Neuvermessung, wenn der Kollege darauf nicht geachtet hat.
Matthias
Bastian2001
Moin Matthias,
Danke für den Tip 👍 das werde ich mir später mal ansehen und berichten 🙏
mem
Beitrag von mem »
Weitere Möglichkeiten:
-Die Achse des oberen Achsschenkels, hier gehen auch mal gerne die Gewinde kaputt bei den Repros.
- Bei den unteren rutscht gerne mal der Achschenkel über die Achse. Das erkennt man meist an einer blanken abgescheuerten Stelle. Mit nem kleinen schnellen Schweißpunkt lässt sich das beheben. Aber Vorsicht mit den Gummis!!
- Feder gebrochen
- Federauflagegummi oben
- Schrauben gelockert am Stabbi oder da was ausgeschlagen bzw verschlissen.
Mengenlehre =
Bastian2001
heute nochmal die Kiste aufgebockt und den Fehler gefunden.
Beim starken rechts einschlagen touchiert das Lenkgestänge die Ölwanne.
Da dürfen die Vermesser wohl noch mal dran.
Bei der Gelegenheit mal das Differential Öl gewechselt … was ne Brühe 😅
Entspanntes Wochenende gewünscht. ☀️
