Knacken beim Einschlagen
Red Convertible
Re: Knacken beim Einschlagen
Beitrag von Red Convertible »
sind an deinem Pony Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlage original, oder wurde hier irgendeins der Bauteile verändert?
Bastian2001
Beitrag von Bastian2001 »
Hallo Mario,
Fahrwerk und Lenkung ist original. Letztes Jahr auf Scheibe umgerüstet.
Red Convertible
Bastian2001 hat geschrieben: ↑Sa 31. Mai 2025, 17:32 Letztes Jahr auf Scheibe umgerüstet.
Das könnte der Knackpunkt sein.
Welche Scheibenbremse wurde verbaut?
Bastian2001
Patrick hatte da mal ein komplettes System im
Programm. Aber frag mich jetzt nicht welcher Hersteller …
Bastian2001
Bastian2001 hat geschrieben: ↑Sa 31. Mai 2025, 21:38 Patrick hatte da mal ein komplettes System im
Vor der Vermessung war die Bremse auch schon drin, aber das Gestänge hat die Ölwanne dann nicht berührt …
Red Convertible
da hier niemand dein Auto und die verbauten Komponenten kennt, könnten Fotos von der Bremsanlage und der Stelle wo die Spurstange die Ölwanne berührt helfen.
Nur so können wir gezielt Tipps geben.
Check bitte mal, ob die Lenkradumdrehungen von der Mittelstellung nach Lenkanschlag rechts und links gleich sind.
Wenn's hier Unterschiede gibt, haste schon eine mögliche Fehlerquelle gefunden.
Bastian2001
Hallo Mario,
die Umdrehung werde ich die Tage mal zählen. 👍
Anbei mal zwei Bilder wie es aktuell aussieht.
Bastian2001
Bremsanlage
Red Convertible
die Bremsanlage sieht nach einem Nachbau der Kalsey Hayes aus, die bis Baujahr '67 bei originalen GT's verbaut wurde, sollte somit keine Rolle spielen.
Was aber auffällt, zwischen Ölwanne und Servozylinder ist sehr wenig Platz, das sollte mal genauer angeschaut werden.
Bei meiner Lady war da mehr Platz, der Servozylinder sitzt tiefer als die dicke Rahmenstrebe.
Entweder ist bei dir eine falsche Ölwanne montiert, der Idler-Arm beifahrerseitig könnte falsch sein, oder zu hoch sitzen, verbogen sein.
Pite
Beitrag von Pite »
Bastian2001 hat geschrieben: ↑So 1. Jun 2025, 12:48 Anbei mal zwei Bilder wie es aktuell aussieht.
Auch wenn die Perspektive manchmal täuscht, der Abstand zwischen Crossmember / Ölwanne sieht auch sehr knapp aus.
Ist die Ölwanne eine mit originalem Fassungsvermögen, oder größer?
Andernfalls würde ich darauf tippen das etwas an der Getriebe oder Motoraufhängung nicht passt.
Gruß Pite
