Bremspedal nach Umrüstung auf Scheibe mit BKV (66er)
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Hallo Zusammen - hoffe Ihr geniesst den Sommer
mein 66 war original 4x Trommeln und Einkreis
Vor vielen Jahren hab ich den RSB Kit zum Umbau auf Scheiben vorne und BKV gemacht.
Auto bremst wunderbar - krieg die Räder auch zum blockieren.
Nur das Bremspedal steht ziemlich hoch - also deutlich über dem Gaspedal.
Tiefer ging nicht, weil es dann bei Vollbremsung unten anschlägt.
Ich hab das alle die Jahre einfach so hingenommen und wollte der Sache jetzt mal zu Leibe rücken.
Ich hatte den Abstand des Rods zwischen BKV und HBZ im Verdacht. gestern alles ausgebaut - nachgemessen - ist alles korrekt.
Jetzt bin ich über einen Post gestolpert, dass es zuminderst beim 68er verschiedene Pedale mit bzw. ohne BKV gibt.
Ist das beim 66er auch so ? Könnte das die Problemlösung sein ?
Jedenfalls hab ich nix derartiges gefunden.
Ander Ideen ?
sonnige Grüsse
Hanns
PS. haben vor 2 Wochen auf der Nürburgring Classic bei der GLP Platz 4 von 60 Startern gefahren
auf der Beifahrerseite mein Copliot Volker, der perfekt die Zeitansagen gemacht hat
Life is good - in a Mustang
Red Convertible
Re: Bremspedal nach Umrüstung auf Scheibe mit BKV (66er)
Beitrag von Red Convertible »
war bei meinem Mustang und den zwei weiteren, die ich von Trommel- auf Scheibenbremse mit BKV umgerüstet habe, genauso.
Hab mir angewöhnt mit dem linken Fuß zu bremsen, dann musste ich nicht den rechten Fuß erst ranziehen, um rüber aufs Bremspedal zu gehen.
datadefender
VW Passat GTE 2020
wäre das ein Lösungsansatz ?
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/br ... -bkv-65-68
Ist zwar offiziell für OHNE BKV. Aber er würde ja auf jedenfall zu einem längeren Hub auf die Kolbenstange führen.
