Rückwärtsgang Licht
Bibo
Rückwärtsgang Licht
Beitrag von Bibo »
Moin,
ich habe mal eine Frage. Wenn ich bei mir den Rückwärtsgang einlege ( Automatic) blitzt bei mir das Licht für den Rückwärtsgang einmal auf und dann ist es aus.
Gibt es da einen Schalter für?
Grüße von der Küste
Grüße von der Küste
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Rückwärtsgang Licht
Beitrag von DukeLC4 »
Bibo hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 12:46 Moin,
Grüße von der Küste
ja der Rückwärtsgangschalter ist in den Neutralschalter integriert.
Der sitzt unten am Getriebe. Wahrscheinlich ist der Schalter nicht richtig zentriert.
Wie das geht habe ich bei dem Artikel beschrieben:
https://stang-parts.de/de/elektrik/384- ... 50424.html
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Hat der Neutralschalter immer einen Rückwärtsgang-Kontakt? Oder nur bei den Versionen, die auch tatsächlich mit RF-Scheinwerfern geliefert wurden?
Ich würde schon gerne einen oder zwei RF-Scheinwerfer nachrüsten, irgendwas in klassischer 60er-Jahre-Optik, werde dafür aber nicht das schön erhaltene Heckblech anbohren, dh. originale Mustang- Scheinwerfer dann eher nicht.
Olli
Bibo
Beitrag von Bibo »
moin,
vielen dank, werde ich probieren
Grüße von der Küste
82er Schwalbe 0.05
SpyderRyder hat geschrieben: Mi 23. Jul 2025, 13:43 Hat der Neutralschalter immer einen Rückwärtsgang-Kontakt? Oder nur bei den Versionen, die auch tatsächlich mit RF-Scheinwerfern geliefert wurden?
Hallo Olli,
ja am Automatikgetriebe ist immer ein kompletter Neutralschalter verbaut.
Auf R schaltet er Durchgang an den beiden Kontakten zu den Rückfahrlichtern.
Bei dir führen die Kabel dann ab der Spritzwand mit hoch und ab dort sind sie nicht belegt und
können abgegriffen werden.
mem
Beitrag von mem »
Das habe ich gerade bei einem NOS Abschlussblech gemacht! Warum? Weil die ganz oft nachgerüstet wurden, so wie bei meinem auch. Fällt für mich unter original.
Wenn du möchtest, mach ich dir eine Schablone.
Mengenlehre =
SpyderRyder
Super nett von dir, die Schablone habe ich irgendwoe auch schon mal entdeckt. Ich bin aber ehrlich und sage, dass ich da mit Blick auf meine begrenzten künstlerischen Fähigkeiten etwas Sorge habe, mir dabei das Blech oder den Lack zu versauen....
Olli
mem
Beitrag von mem »
Kannst mir schicken, dann mach ich es dir fertig....🤷‍♂️❓️
Mengenlehre =
SpyderRyder
åjdå ... also das ist eine Überlegung wert für die Winterpause. Komme ich drauf zurück, danke !
Olli
