289/302 Motor
- forstmeister
- Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350 4matic
289/302 Motor
der Trend geht zum Zweit-Motor.
Hat zufällig noch jemand einen 289/302 zum neu aufbauen übrig (schön wäre beim 289 ein 65er) ?
Am besten noch nicht aufgebohrt oder unter 0.03. Kann auch ohne Köpfe/Brücke sein.
Raum Süddeutschland wäre klasse.
Danke
Bernd
Danke
Bernd
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
Re: 289/302 Motor
Hallo Bernd,
falls Versand oder eine Reise in den Norden (Hannover) infrage kommt. Ich hätte noch aus einer abgebrochenen Motorüberholung:
- einen C5xx 289er Block in Standardmaß zum Bohren/Hohnen
- ein Satz C5xx 289 Zylinderköpfe zum Aufarbeiten
- ein Satz 289 Pleuel
Die Kurbelwelle und Nockenwelle/Ventiltrieb des Motors sind leider weg, ich hätte noch eine andere 289 KW, die auf überall 0.030" Untermaß geschliffen werden müsste. Passende Anbauteile wie Date-matching Zündverteiler sollte ich auch noch haben. Neuteile wie Wasserpumpe, Dichtsatz oder eine passende Edelbrock Ansaugbrücke würden wir uns bestimmt auch einige werden.
Grüße Carl
Re: 289/302 Motor
Ich hätte noch eine 289er KW in gutem Zustand - Originalmaß oder max. 0.010"
Viele Grüße, Christoph
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: 289/302 Motor
Hallo Bernd,
ich habe noch einen 5.0HO im Standardmaß, mit originalen Ford Kolben.
Kann man so fahren, ich würde ihn aber einmal mit der Bürste durchhonen und
neue Kolbenringe verbauen, der Honschliff ist schon recht schwach, aber kein
Absatz im Zylinder spürbar.
- forstmeister
- Fuhrpark: .
Re: 289/302 Motor
Hallo Patrick,
hört sich interessant an. Passen da Aluköpfe z.B. von Edelbrock drauf ? Ich habe da noch 2 rumliegen. Nocke geht vermutlich nicht weil Roller, oder ?
Bernd
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
- forstmeister
- Fuhrpark: .
Re: 289/302 Motor
Merke ich mir auch mal vor.Kalle hat geschrieben: ↑Do 3. Jul 2025, 09:50 falls Versand oder eine Reise in den Norden (Hannover) infrage kommt. Ich hätte noch aus einer abgebrochenen Motorüberholung:
Bernd
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
Re: 289/302 Motor
Ja die Aluköpfe vom 302 kannst du montieren. Das ist quasi der selbe Block.forstmeister hat geschrieben: ↑Do 3. Jul 2025, 15:47Hallo Patrick,
Bernd
Es ist eine originale 5.0HO Nockenwelle verbaut.
Du kannst den Motor auch mit einer Flat Tappet Nockenwelle fahren, aber das wäre sinnfrei.
Re: 289/302 Motor
Schau mal ob es für die Edelbrockköpfe Ventlifedern gibt für Rollernocke. Stell mal Bilder Rein ggf. Hast sogar schon welche drauf. Sind in den Federn innen nur Dämpfer oder eine zweite kleinere Feder?
Peter
Peter
Re: 289/302 Motor
Ich hätte einen 289er aus dem Baujahr 1965 abzugeben. Habe dir eine PN geschickt.forstmeister hat geschrieben: ↑Do 3. Jul 2025, 08:33 Hallo,
Danke
Bernd
Igor
Igor
Re: 289/302 Motor
Dein Postfach scheint voll zu sein.forstmeister hat geschrieben: ↑Do 3. Jul 2025, 08:33 Hallo,
Danke
Bernd
Igor
Igor
