67er Servoschlauch geplatzt, Ersatzvariante f. Fächerkrümmer
Stormbringer19
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé
CLA 45 AMG
HD E-Glide Ultra Limited
Beitrag von Stormbringer19 »
Hallo liebe Gemeinde!
Am letzten Sonntag ist mir beim Einparken, unter den Augen dutzender Schaulustiger die Servodruckleitung geplatzt, oder besser gesagt aus dem Pressfitting gerutscht. Resultat war ein Feuerwehreinsatz mit Polizei und Ordnungsamt. :?
Der Schlauch ist soweit demontiert und original Ersatz bei RSB gefunden. Allerdings steht überall dabei, das die Originale Variante nicht für den Betrieb mit Fächerkrümmern passt.
Habe im „Eckhardt Projekt“ gelesen, dass dies ein bekanntes Problem sei. Allerdings bezieht sich die Lösung darin, nur auf den Umbau bei BB Motoren.
Vieleicht kennt ja jemand die Problematik und hat einen Tip für mich was ich dbzgl. tun kann ?
Beste Grüße
Paul
Rebel without a Cause!
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: 67er Servoschlauch geplatzt, Ersatzvariante f. Fächerkrümmer
Beitrag von TBHH »
Moin Paul!
Das "Eckhard-Projekt" richtig lesen!
Das Auto hatte KEINEN Big-Block, sondern Hartmut hat nur den Schlauch vom Bigblock verwendet... 8-)
Theo
Viele Grüsse nach Westerstede!
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Den passenden Halter bekommst du hier:
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... stang.html
Gruß Guido
nachdem mir mehrfach so ein dämlicher Schlauch geplatzt ist habe ich mir einen in Stahlflex angefertigt - danach war Ruhe und ist es auch seit Jahren.
Es muß aber Teflon Stahlflex sein, die Sevodrücke sind an der Grenze, von dem was "normaler" Stahlflex abkann.
Stormbringer19
CLA 45 AMG
Vielen Dank für die Antworten bisher. Ich werde mich wohl nochmal in die Eckhardt Geschichte einlesen um mit den BigBlock Schläuchen weiterzukommen. Stahlflex anfertigen lassen, klingt sehr gut, aber ich hab keinen Plan wie ich das angehen könnte.
Paul
mem
Beitrag von mem »
Ich hoffe es fällt mir jetzt nicht vor die Füße 🙈.... aber meine Servoleitungen sind inzwischen 25 Jahre alt.....
Mengenlehre =
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
wenn du Fächerkrümmer eingebaut hast, benötigst du als erstes die Verlängerung für den Hydraulikzylinder.
https://www.rsb-parts.de/spezialhalter- ... nder-65-70
Theo
Hi Paul,
oder auch in die Runde,mal ne andere Frage.
Wer übernimmt in dem Fall die ganzen Kosten wie Feuerwehreinsatz,Entsorgung und Endreinigung?
Übernimmt so etwas die Haftpflicht oder muss das selbst beglichen werden?
mem
Beitrag von mem »
Normalerweise übernimmt das die Haftpflichtversicherung.
Mengenlehre =
E-M-H-66
Beitrag von E-M-H-66 »
mem hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 09:51 Normalerweise übernimmt das die Haftpflichtversicherung.
abzüglich der SB :shock: :shock: :shock:
