65er Cabrio springt nicht an ?
Hacki0566
- Fuhrpark: Mustang Convertible Bj.65 289CUI Aut.
Hallo an alle Mustangschrauber ,
ich bin Heiko, 59Jahre alt aus Hannover und habe mir letzte Woche ein 65er Cabrio in Türkis mit Automatik und V8 gekauft.
Bilder und eine vernünftige Vorstellung mache ich kurzfristig.
Leider habe ich schon das erste Problem.
Ab und zu will der Kleine einfach nicht starten, ist temperaturunabhängig, es ist dann immer nur ein sehr leises Klicken zu hören.
Wie ein elektrisches Relais, und nach ein paarmal probieren funktioniert es als wäre nichts gewesen.
Batterie ist nagelneu und auch der Anlasser schaut neuwertig aus
Sollte ich einfach auf gut Glück den Magnetschalter tauschen, der schaut nämlich noch aus wie der erste.
Und so nebenbei, gibt es in Hannover sowas wie einen Club oder Stammtisch o.ä.
Vielen Dank im voraus
- SpyderRyder
Re: 65er Cabrio springt nicht an ?
Hallo und willkommen,
klingt tatsächlich nach Magnetschalter. Der berühmte "Trick" mit Klopfen auf den Magnetschalter wurde schon probiert? Wenn es danach wieder für den Augenblick funktioniert, ist der Magnetschalter als Übeltäter eingekreist.
Während des Anlassens muss Kontakt Nr. 2 Spannung gegen Masse führen. Wenn nicht, ist der Fehler am Zündanlassschalter zu suchen.
Führt Kontakt 2 Spannung beim Anlassversuch, dann muss Kontakt 4 (geht zum Anlasser) ebenfalls Spannung führen. Wenn nicht, dann ist es eher der Magnetschalter.
- Start relä.jpg (28.57 KiB) 9188 mal betrachtet
Olli
Olli
Hacki0566
Hallo und vielen Dank für die Tipps,
Zündanlasschalter ist das Zündschloss?
war heute dreimal in der Garage und er hat problemlos gestartet.
werde aber trotzdem den Magnetschalter morgen erneuern.
Grüße aus Hannover
Grüße aus Hannover
- SpyderRyder
Wir meinen wohl das selbe.
Korrekt: Zündschloss ist das mechanische Schloss, dass die Lenksäule verriegelt (hat mein 65er nicht, da hier in Schweden zu der Zeit keine Vorschrift).
Zündanlassschalter ist der gleichzeitig mit dem Schlüsseldreh betätigte elektrische Schalter, der dann eben Zubehörkontakt, Zündung und Anlasser bestromt.
Wenn du eh einen Magnetschalter bereit liegen hast, geht der Tausch wahrscheinlich schneller als das Messen
Olli
Olli
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Hmmm... Wenn das Relais klickt, scheint es ja nicht zu klemmen. Klickt da vielleicht was ganz anderes? Zieh doch erstmal den Stecker von der 2 ab und miss dort die Spannung beim Zünden, wenn er nicht reagiert.
Nebenbei: Zwischen dem Zündschloss und dem Relais sitzt noch der Neutralschalter. Wenn der dreckig ist und dadurch keine Verbindung schließt, könnte es möglicherweise schon reichen, einfach auf N zu starten.
Gruß aus Münster
Alex
Gruß aus Münster
Alex
Hacki0566
Wow, ihr seit schnell.
Vielen Dank.
Neutralschalter funktionier, das habe ich getestet.
Morgen erst einmal nen neuen Schalter rein und dann mal schauen, der alte schaut eh gammelig aus
Daaaanke , melde mich morgen wieder.
Vielen Dank.
- Red Convertible
Hallo Heiko,
hörst du nur ein einfaches ,,Klack" wenn der Fehler auftritt, oder sind es mehrere ,,Klackse" hintereinander?
Am Automatikgetriebe befindet sich zusätzlich ein ,, neutral-safety-switch" der das Starten des Motors nur zulässt, wenn der Wählhebel in Stellung ,,P" oder ,,N" ist.
Wenn dieser neutral-safety-switch sich gelöst und verdreht hat, wird der Strom nicht an den Magnetschalter durchgeleitet.
Versuch mal wenn der Fehler auftritt, den Wählhebel nach vorne und hinten zu bewegen.
Wenn der Anlasser dabei dann plötzlich dreht, Grundeinstellung des neutral-Safety-switch vornehmen, dann sollte das wieder funktionieren.
Wenn der Fehler tatsächlich an einem verstellten neutral-safety-switch liegt, kannst du, bevor du dafür unters Auto kriechst, zuerst prüfen, ob in ,,R" die Rückfahrleuchten an sind.
Geht natürlich nur mit Zündung auf ,,on" oder ,,acc" und wenn überhaupt Rückfahrleuchten vorhanden sind, die hat nicht jeder Mustang!
Ansonsten könntest du dir noch die Batteriekabel anschauen.
Die gammeln gerne in den angekrimpten Anschlussösen oder Batteriepolklemmen. Dadurch entstehen hohe Übergangsströme, die ebenfalls zu den Symptomen führen.
Die Vorschreiber haben die Problemstellen schon eingegrenzt. Ich gehe davon aus, dass Du ein Multimeter oder Prüflampe "bedienen" kannst.
Hier findest Du die entsprechenden Schaltpläne: https://averagejoerestoration.com/resou ... 6ignit.jpg
https://averagejoerestoration.com/1966- ... -diagrams/
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Hallo Heiko,Hacki0566 hat geschrieben: ↑Di 26. Aug 2025, 11:55 Hallo an alle Mustangschrauber ,
Gruss aus Hannover nach Hannover,
Bei uns gibt es einen Mustang Club / Interessengemeinschaft der Baujahre 64-73,
Bei Interesse alles weitere per PN,
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ich würde auch noch die Anschlüsse am Relais prüfen, ob die Kabel richtig fest angeschraubt sind, hatte ich schon bei einem Bekannten, war auch nur sporadisch am klacken.
Gruss Thomas z. Zt am Gardasee
