1965 289 Motor
1965 289 Motor
ich suche für meinen 1965 Mustang Convertible einen 289 Motor. Im Moment ist ein 302 verbaut und der Plan war eigentlich im Winter den Motor auszubauen und einmal alles zu checken und dann abzudichten. Jetzt tendiere ich jedoch dazu wenn wir den Motor sowieso ausbauen einen 289 zu suchen der original in dem Auto verbaut war. Original war ein 289 A-Code verbaut und das Auto wurde am 22.Mai1965 gebaut.
Wenn also jemand einen 289 von 1965 - am besten mit Güßnummer C, D ode E (also März, April, Mai 1965) hat, bitte melden. Zustand ist egal, bitte auch Block oder Köpfe einzeln, alles anbieten
Besten Dank schon einmal
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: 1965 289 Motor
Hab zwar keinen Motor für dich im Angebot, aber vlt noch Tipps für andere wo sie schauen sollen. BTW ich finds gut dass du vorhast auf die Date Codes zu achten und entsprechend Teile suchst.
So wie du schreibst sind bis zu 3 Monate akzeptabel, auch wenn es meist nur wenige Wochen oder auch Tage waren zwischen geplanten Produktionsdatum des Autos und dem Motor. Bei Motor musst du zwischen dem cast date, bei der Gussnummer am Anlasser und dem Assembly / Inspection date (am Block Fahrerseite Nähe Kopf) unterscheiden. Auch hier lagen idR nur wenige Wochen meist nur Tage dazwischen.
Wie schaut es mit deinen Anbauteilen aus? Passen die Soweit?
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Re: 1965 289 Motor
Ja wenn schon die Arbeit gemacht wird - und im Winter ist je Zeit, wer braucht da ein Cabrio
- dann aber gleich richtig.
Die Anbauteile sind warscheinlich auch nicht passend aber da sehe ich nicht so ein großes Problem mit dem beschaffen.
- 70lime met
Re: 1965 289 Motor
Kommt nicht wirklich sowas vor und ist heute eher rar. Glück kann man evtl trotzdem haben.
Block -> 5E26
C5AE-6015-E
Heads-> C5AE 289 65
ist 0,03 und zum machen, falls es für dich was wäre?. Entweder auf 0,04 oder neu buchsen lassen.
KW, Pleuel, Nockenwelle ebenfalls vorhanden. Motor lief ohne grosse Probleme 350km zu mir bevor er ausgebaut und gegen einen neuen getauscht wurde. Ausdrücklich zum komplett Überholen was meine Meinung angeht. Die muss aber nicht zählen, wie daheim halt
Falls sollte interessant sein, einfach melden.
(Mod: Anmerkung - ist an jemand anders verkauft Stand 12.10.)
Block -> 5E26
C5AE-6015-E
Heads-> C5AE 289 65
KLICK
KLICK
willeinenmustang
Re: 1965 289 Motor
Ich habe einen 1964 von März C5AE-6015E.
Er hat Std. Mass.
Soll jetzt neu montiert werden (ist demontiert) :
Neue Kolbenringe sind schon montiert.
Neue Lager sind schon montiert auch Standmass.
Zylinder wurde anscheinend mit einem neuen Kreuzschliff versehen.
Muss nur noch montiert werden und mit neuen Dichtungen versehen werden.
Ist alles dabei von :
Zündung über Lüfter usw.
Preislich habe ich keine Ahnung was so was in dem Zustand kostet.
Er hat Std. Mass.
Gruß Basti
stangman64
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Re: 1965 289 Motor
64er haben einen 5 Bolt Anschluss zum Getriebe und 65er 6 Bolt.willeinenmustang hat geschrieben: ↑Di 30. Sep 2025, 07:17 Ich habe einen 1964 von März C5AE-6015E.
Er hat Std. Mass.
64er 289er in Standard Mass sind mittlerweile extrem selten.
Gruss Steph
willeinenmustang
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: 1965 289 Motor
Basti,
Nach meiner Kenntnis wurde die Gussnummer immer für das Jahr der Markteinführung genutzt und dann weiter, bis das Nachfolgeteil, nicht nur eine Produktionsänderung, auf den Markt kam. Somit ist dein Motorblock mit den Gussnummer C5... aus 1965 oder später.
Gruß Frank
Gruß Frank
willeinenmustang
Re: 1965 289 Motor
Gude
Nachdem du dich nicht mehr wie versprochen gemeldet hast.
Steht der Motor für dich nicht mehr zum Verkauf.
Viel Erfolg bei der Suche
Gruß Basti
Re: 1965 289 Motor
Top,
klare Ansage!
GRU?und
klare Ansage!
GRU?und
