68er Mustang startet nicht mehr - Funken am Start-Relais
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: 68er Mustang startet nicht mehr - Funken am Start-Relais
Beitrag von T5owner »
Also, bei meinem 68er ist seit 33 Jahren rechts die Zuführung Plus zum Starter und links Plus zur Batterie am Starterrelais. Ob das für das Relais einen Unterschied macht🙂
Man kann bei Deinem Batteriebild zumindest unten ein dickes rotes Kabel unterhalb Plus erkennen.
Wolfgang
mem
Beitrag von mem »
Das ist bei meinem auch seit knapp 62 Jahren so.... seit 25 ganz sicher!! 🙃😉
Mengenlehre =
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
ich würde die Kabel komplett neu crimpen und sauber isolieren, hab ich an meinem auch gemacht.
Kabel von der Batterie auf Masse, Masse zum Motor, Batterie zum Magnetschalter und Magnetschalter zum Anlasser.
Ansonsten hat Rockauto die auch fertig konfektioniert nach Länge.
Ich hatte den Vorteil, dass mein Nachbar als Elektromaschinenbauer ne gescheite Cripzange, Kabel und Kabelschuhe hat.
C-YA
Adrian
mem
Beitrag von mem »
Ich habe eine hydraulische Crimpzange da und auch einiges an Hülsen. Wenn du nicht fertig kaufen willst, könnte ich dir die machen.
Mengenlehre =
T5owner
Hier macht es auch mal Sinn, das Starterrelais mit zu tauschen…
Wolfgang
Philosophie
Beitrag von Philosophie »
Guten Abend zusammen,
folgendes habe ich heute Nachmittag gemacht:
  • Neues Kabel zwischen Startrelais und Anlasser verlegt
  • Neues Massekabel zwischen Ansaugbrücke/Vergaser und Anlasser verlegt
  • Generell Kontakte/Kabel von Batterie/Startrelais/Masse greinigt
Und siehe da, das Pony startet wieder. Beim ersten Versuch nach ca. 5 Sekunden orgeln. Danach dann direkt mit dem Drehen des Zündschlüssels.
Bin super Happy! Morgen teste ich das nochmal und mach dann auch eine kleine Ausfahrt. Freue mich schon :)
Hab jetzt alles Werkzeug da um neue Kabel zu crimpen etc. Werde nach und nach einige Kabel ersetzen.
Danke an alle, die ihr Wissen mit mir geteilt haben. Würde unter "WIKI-MUSTANG Tipps & Tricks / Daten & Fakten kurz und bündig zusammengetragen >Technik Themen" mal das Wissen zusammentragen. Auch aus anderen Freds, was ich vorher so gefunden habe. Vielleicht hilft es ja dem nächsten Neuling oder man kann darauf verweisen. So die ersten Hinsweise, Tricks, Tipps die man machen kann, wenn das Pony nicht startet. Kann man dann ja immer weiter auch ergänzen.
Oder spricht da was dagegen?
Schönes WE!
Liebe Grüße aus Ulm
Philip
Manchmal findet man den Weg erst, wenn man ihn fährt.
Philosophie
Meinte natürlich beim zweiten Punkt:
  • Neues Massekabel zwischen Ansaugbrücke/Vergaser und Firewall verlegt
Liebe Grüße aus Ulm
Philip
T5owner
Ich glaube nicht, daß es egal ist, auf welcher Seite am Starterrelais die Kabelzuführungen sind, wenn ich mir das so ansehe. Zwar zieht die Verbindung Zündschloß/S = Start immer über die Spule den Anker hoch, aber zumindest zum "Jumpen" ist das Bat+ Kabel besser auf der linken Seite.
Mach mal ein neues Bild, wie das jetzt aussieht bei Dir.
Wolfgang
Philosophie
T5owner hat geschrieben: ↑Fr 7. Nov 2025, 21:45 Ich glaube nicht, daß es egal ist, auf welcher Seite am Starterrelais die Kabelzuführungen sind, wenn ich mir das so ansehe. Zwar zieht die Verbindung Zündschloß/S = Start immer über die Spule den Anker hoch, aber zumindest zum "Jumpen" ist das Bat+ Kabel besser auf der linken Seite.
Hey Wolfgang,
also bei mir geht und ging auch vorher das Batterie + Kabel auf die linke Seite und auf der rechten Seite geht das Kabel (rot) Richtung Anlasser.
Hier ein Foto, noch mit dem alten Kabel.
Vermutlich verwirrt die rote Farbe des Kabels? So habe ich es wieder verbunden.
Liebe Grüße aus Ulm
Philip
T5owner
Die End-Isolierung beim roten Kabel ist aber nicht besser geworden.
Der kürzeste Weg ist bei jeder Verschlechterung der anderen Masseverbindungen unten ....direkt zur Seitenwand oder zum Halter von dem Starterrelais.
Gönn Dir ein neues Kabel mit Isolierung (siehe in meinem Bild oben), sonst brutzelt es irgenwann wieder ähnlich.
Wolfgang
