Zugelassenes LED H4 Licht für unsere Ponys ist da!
Mojorious
Fuhrpark: 1967 Fastback 289
Re: Zugelassenes LED H4 Licht für unsere Ponys ist da!
Beitrag von Mojorious »
Hallo Jürgen,
die Staubkappe muss man bearbeiten, sowohl um den Stecker, als auch den Lüfter mit LED durch zu bringen. Ich habe die Kappe an 4 Stellen mit einem Cutter Messer sauber ein geschnitten, dann geht das ziemlich gut.
VG. Moritz
Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wächst man. Wenn man sich mit Scheiße beschäftigt, wächst die Scheiße. ;)
Mojorious
Zur Ansicht
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
sehe ich das richtig, Mustang I fängt in der ABE erst bei '67 an? :shock:
Mojorious
Hi Mario,
Ja, verstehe ich auch so...
yab
Beitrag von yab »
Mojorious hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2023, 21:13Zur Ansicht
Hast du das Bildchen auch in besserer Qualität? Findet man das als Normalsterblicher irgendwo?
Danke!
Marino
yab
Beitrag von yab »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2023, 22:07 sehe ich das richtig, Mustang I fängt in der ABE erst bei '67 an?
Ich hatte bisher verstanden, dass Scheinwerfer für LED-H4 freigegeben werden. Eine fahzreugspezifische Zertifizierung wäre unsinnig. Alles neben der Scheinwerferbezeichnung ist nur schmückendes Beiwerk / Information. Da mein rotes Monster ein '68er ist, werde ich nicht weiter recherchieren. Aber man sollte das beim TÜV doch rausbekommen können.
Marino
Mojorious
das ist ein Auszug aus der ABE der LEDs.
Ist ein Screenshot der PDF Datei, auf die man Zugriff mit dem Kauf der Lampen bekommt.
Ich versuche es hier nochmals als negativ hochzuladen...vllt. ist das besser lesbar.
VG. Moritz
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
ist für Mustang ab 64:
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... c-max.html
Mustang I 64 muss der Scheinwerfer E4 1 haben
Roy
Mojorious
Ich sehe eine Bau Art (Generation) bedingte Zulassung, als sinnvoll. Da hier durchaus unterschiede in der Konstruktion ( Platzverhältnisse) gegeben sind?
VG.
yab
Beitrag von yab »
Mojorious hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2023, 22:28 Ist ein Screenshot der PDF Datei, auf die man Zugriff mit dem Kauf der Lampen bekommt.
Ah, ok. Dann muss ich da mal nachschauen.
Daneben: in einem Blog vom TÜV lese ich gerade:
TÜV hat geschrieben: Ein namhafter deutscher Leuchtenhersteller ist kürzlich als erster den einzig möglichen legalen Weg gegangen. Er hat sich LED-Retrofit von der Behörde genehmigen lassen. Hierbei ist das LED-Leuchtmodul in Verbindung mit festgelegten Scheinwerfern genehmigt worden. Für jeden einzelnen Scheinwerfertypen mussten eigenständige Prüfungen durchgeführt werden.
Liest man alles, ist die Eindeutigkeit wieder dahin. Also: nachfragen!
Marino
