LED für das Rücklicht
E-M-H-66
Re: LED für das Rücklicht
Beitrag von E-M-H-66 »
Hallo LED's Interessierte,
ein Bekannter von mir hat die LED's vor Jahren in seinen 65er Mustang eingebaut.
Der Einbau war problemlos und in 30 Minuten erledigt.
Das Blinkrelais musste nicht getauscht werden.
Es grüßt euch der Peter
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Das war aber ganz besonders günstig ;) Und warum hat das 30min gedauert oder sind das die sequenziellen ?
Ein elektronisches Relais braucht man normalerweise nicht, wenn man nur die hinteren tauscht. Angeblich haben die WCCC sowieso einen Lastwiderstand verbaut der die niedrigere Stromaufnahme kompensiert (ohne Gewähr). Wenn man vorn aber z.B. auch LED's als Blinker verbaut, dann funktioniert das mechanische Relais in der Regel nicht mehr und man braucht das elektronische Relais.
Bernie, Böblingen
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Beim Torino auch auf LED umgestellt, nachdem alle vorherigen Versuche mit Gehäuse weiß lackieren und die korrekten Birnen nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten.
Linke Seite mit LED.
Erstes Bild Rücklicht, zweites Bild Bremslicht bzw. Blinker.
Schon deutlich besser. Ich bin zufrieden damit.
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Nochmal wegen Sammelbestellung:
eigentlich eine gute Idee, aber ich wohne ja in einem anderen Land; das dürfte den Vorteil bei Versandkosten usw. wieder aufzehren, oder?
Olli
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
die LEDs habe ich bald im Programm:
https://stang-parts.de/de/-beleuchtung/ ... 64-73.html
So ca. in 3 Wochen sind sie verfügbar.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
HPS
Beitrag von HPS »
Das ist klasse Patrick, dass du die WCCC jetzt führst. Ich fahre die seit fast drei Jahren und die sind eine absolute Empfehlung.
Wenn ich mal Ersatz brauche, werde ich die in jedem Fall bei dir bestellen.
The infamous B-cam can take many forms of audible greatness depending on your exhaust system. However, if it runs smooth, doesn't stall or make you smell like car when you drive, and get good mpg. It's not a B-cam.
SpyderRyder
Finde ich super! Muss eh bald ein paar Kleinigkeiten bestellen, dann warte ich einen Moment ab
Olli
Stang-Parts
Da es einige Nachfragen gab, ich habe die LEDs jetzt auf Lager:
Patrick Frank
info@stang-parts.de
SpyderRyder
Moin,
die WCCC-LED habe ich diese Woche bekommen (Danke an Patrick) und heute in die Rücklichter eingesetzt. JA! So ist das wirklich eine Verbesserung, sowohl bei der Schlussleuchte wie auch beim Brems-/Blinklicht.
Hier zwei Bilder. Links jeweils mit LED, rechts mit Glühlampe 1157 (8/27 Watt). Einmal Schlussleuchte, einmal Bremslicht.
Ist auch zulassungsseitig kein Problem, da wir hier in Schweden die Pflicht zu LTE mit Typprüfung erst ab Zulassungsjahr 1984 bekommen haben.
Schön so, und danke an alle, die diese Empfehlung ausgesprochen haben.
Schlussleuchte
Schlussleuchte
LED lyktor (1).jpg (164.69 KiB) 2860 mal betrachtet
Bremsleuchte
Bremsleuchte
LED lyktor (2).jpg (126.12 KiB) 2860 mal betrachtet
Olli
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Siehste mal, geht doch :)
Um die Lichtausbeute noch ein wenig zu verstärken, ist es ein verbreiterter Trick, den (meist verblichenen) Reflektor noch zusätzlich in weiß matt zu lackieren. Falls noch nicht geschehen.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
