70er Mustang Clutch pedal bumper stop
ralfmann
- Fuhrpark: 1973 Mustang Cabrio 408C, AT
1970 Mach I 406C, MT
kann mir jemand sagen, wie wie dick der clutch pedal bumper stop in etwa ist? Mein Vorbesitzer hat da was selbst gebastelt und das Kupplungspedal steht weit über dem Bremspedal.
Wie weit darf/sollte das Kupplungspedal über dem Bremspedal max. stehen oder sollten die beiden Pedale gleich hoch stehen?
Danke und Gruß
Ralf
Danke und Gruß
Ralf
Re: 70er Mustang Clutch pedal bumper stop
wenn Dein Auto einen Bremskraftverstärker hat, dann steht das Kupplungspedal Deutlich höher (2") als das Bremspedal.
Nur bei Autos ohne Bremskraftverstärker (1970 sehr selten) stehen Bremse und Kupplungspedal auf gleicher Höhe.
ralfmann
Danke Michael, dann scheint das gefrickel einigermaßen zu passen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
Ich bin da auch schon drüber gestolpert. Werd wohl mal über den Winter welche zeichnen und aus Tpu drucken
C-YA
Adrian
Adrian
ralfmann
Hi Adrian,
ich bau den bumper stop am Freitag mal aus. Sieht nämlich anders aus als das Original-Katalogteil. Kann Dir gerne dann mal ein Foto schicken.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- 70Sportsroof302
Ein paar Maße wären auch super. Dann kann ich mich ans CAD setzen
C-YA
Adrian
Adrian
ralfmann
Anbei ein Bild des verbauten pedal support stops, sieht selbst gebastelt aus und hat eine Dicke von 11 mm.
Mit diesen 11 mm steht das Kupplungspedal 3cm über dem Bremspedal. Ist der Abstand so okay?
@ Michael: Du hattest was von 2“ Abstand geschrieben (das wären über 5cm?)?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ralf,
war eben draußen und habe nachgemessen:
Vorgabe sind 2", ich messe bei mir nicht ganz 6cm.
ralfmann
Danke Dir Michael fürs nachschauen!
Dann ist mein pedal bumper stop wohl zu dick.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- 70Sportsroof302
das ist doch eher anders herum.
Je dicker der ist, desto früher wird das Pedal gestoppt, kommt also weniger weit raus. Ich denk, da machen ein paar mm schon einiges aus.
Muss mal schauen, wann ich dazu komm, meine Kupplung braucht noch ein bisschen Einstellung, wenn ich die voll durch trete hör ich ein kratzendes Geräusch. Da wäre ein bisschen weniger Weg wahrscheinlcih ganz gut.
C-YA
Adrian
Adrian
