Fehler Blinker/ Warnblinkanlage
ChriLo
Beitrag von ChriLo »
Hallo allerseits,
Ich habe vor knapp 10 Jahren meinen Mustang restauriert und damals Kabel Richtung Rücklichter/ Scheinwerfer etc. selbst verlegt. Das funktionierte auch soweit gut. In den letzten Monaten hatten die Blinker und Scheinwerfer allerdings immer mal Aussetzer.
Weil die Kabel ohnehin für meinen Geschmack zu viele Quetschverbinder hatten, habe ich das zum Anlass genommen und neue Kabelbäume eingebaut.
Heute bin ich fertig geworden - leider sind die Fehler nicht komplett abgestellt. Beim Blinken blinkt die Lampe hinten rechts nur ganz schwach. Wenn ich den Warnblinker anschalte, dann blinkt hinten rechts gar nichts. Und auch vorne rechts nicht (das ist neu!).
Es ist so ein Bosch Warnblinkschalter für den TÜV nachgerüstet worden.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann? Liegt das womöglich am falschen Anschluss des Warnblinkschalters? Kann es am Blinkerelais liegen? Andere Ideen?
Ich freu mich auf eure Ferndiagnosen.
Re: Fehler Blinker/ Warnblinkanlage
Schlechte Masseverbindungen sind gerne mal der Auslöser für ähnliche Probleme. Ansonsten hilft nur die Glaskugel aus der Ferne.
Einen Schaltplan hast Du? Prüflampe/ Multimeter? :idea:
ChriLo
Moin Torf,
Mit Schaltplan meinst du das Wiring Diagramm, richtig? Das habe ich. Ohne dessen Hilfe hätte ich das Wirrwarr im Amaturenbrett niemals ausgetauscht bekommen.
Mit der Masse kann kann ich mal probieren. Ich bin zwar der Meinung, dass ich alles gut angeschlossen habe, aber wer weiß…
Wie hilft mir denn das Multimeter? Grundsätzlich kommt ja überall Strom an, bspw wenn ich nur das Licht oder den Blinker anhabe. Wie kann ich das sinnvollerweise mit testen?
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo, die jeweilige Fassungen/Kontaktpunkte der Leuchtmittel könnten da auch oft das Problem sein...Oxidation/verbogen/gebrochene Stellen evntl !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
ChriLo hat geschrieben: Mo 22. Dez 2025, 18:59 Hallo allerseits,
Leg mal ein Massekabel testweise an das Gehäuse der Rückleuchten.
Dann sollte es besser werden.
Die Gehäuse bekommen über die Verschraubung Masse, wenn die Masse nicht da ist
zieht sich das Bremslicht Masse über das Standlicht und glimmt nur.
ChriLo
Hallo Patrick und Heiko, vielen Dank auch euch für die guten Tipps. Werde ich nach den Feiertagen beides mal ausprobieren.
Frohe Weihnachten noch!
mouser
Fuhrpark: 67er Coupe
Beitrag von mouser »
Servus,
der Blinkerschalter selbst ist oft ausgenudelt und die Kontakte verschlissen. Versuche mal mit dem Blinkerhebel einige Positionen zu halten (zu dir ziehen, nach vorne drücken, leicht anheben...) und lasse von jemandem nachschaun ob sich was verändert.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch und viel Erfolg!
Klaus
Klaus
